· Västra Götalands
· 13 inlägg
Vi bor sedan några månader i ett äldre tvåvåningshus med en liten källare där bergvärmepumpen står. I övrigt använder vi endast källaren för förvaring av färgburkar och vattendunkar. I denna källare är luftfuktigheten 80%. Är det ett problem att det är så pass högt? Borde vi göra något åt det och i så fall vad? Temperaturen i källaren är cirka 13-14 grader.
På det nedersta trappsteget i betongtrappan kan man se kalkutfällningar (antar att det är det och inte mögel då jag testade att lägga det i vatten och det då löste det upp sig direkt).
Ni kan ju alltid testa att stoppa in en eller två "torrbollen" eller motsvarande om källaren är väldigt liten och se om de minskar luftfuktigheten.
Kostar inte så mycket att prova.
I övrigt så borde det enl mitt tyckte inte vara nån större fara iom att ni inte har organiskt material (kläder, flyttkartonger, trä etc ) där och allt är i betong.
· Västra Götalands
· 13 inlägg
Tack för svar. Jag har några Torrbollen liggandes så kan ju testa och se vad som händer.
Jepp, enda anledningen till att jag öht tyckte att TS kan prova verkar vara att källaren bara består av rummet som är på bild om jag förstått det rätt.ylven skrev:
Steget upp skulle jag nog säga en flyttbar 1500-2000 kr avfuktare som får gå på timer el motsvarande.
Eller som du säger mer värme ... en kupevärmare på timer där med kanske??
Ska man ha en "torrboll" rekommenderar jag en rejäl till vettigt pris jämfört med de asdyra originalsmåbollarna:ylven skrev:
Pulvret är kalciumklorid (vägsalt) som bland annat finns på Granngården.
Rummet klarar säkert lite mögel, precis som de oorganiska prylarna som står där, men för rätt lite pengar kan du slippa fundera på det alls och få ett rum där du faktiskt kan ställa andra saker.
En enkel avfuktare som du ställer på 60% räcker absolut. Som den här som jag har i badrummet för att torka kläder effektivt: https://www.k-rauta.se/produkt/woods-avfuktare-mdk11/7332857500369
· Västra Götalands
· 13 inlägg
Källaren består bara av rummet som syns på bilden. Det sitter en skotork på väggen, kan den ha använts för att värma tro?
· Västra Götalands
· 13 inlägg
Kalkutfällningar eller vad det nu kan vara beror på fuktgenomträngning i grunden , obefintlig dränering mao.
Med så hög luftfuktighet kan tex din BVP rosta eller elektroniken i den må dåligt .
80 % RH är högt .
80 % RH är högt .
Det enda som hjälper är riktig värme.
Jag kör med en stor vattenmantlad kaminpanna som stänger fjärrvärmen när den går .
I dag hade jag 28c i 89 kvm källare.
Samt 28 elementradiatorer vedvärmda.
Snittar på 15 kWh fjärrvärme om dagen
För huset är det medicin med riktigt varm källare och murstocken. Den gratis elementär elementvärmen är bara bonus.
Jag håller med de som säger avfuktare. Köp en av woods bättre och ställ på lagom luftfuktighet så håller den det. Har du den kopplad till brunn behöver du inte tömma den utan den sköter sig själv. Om du inte har brunn får du tömma den då och då.
Men tycker också det låter som dräneringen är dålig. 80 är mycket. Jag har 45-60 i min källare nu på vintern utan avfuktare igång och med 14-17 grader.
Relativ luftfuktighet i råkällare
Miljö & Hälsa -
80% luftfuktighet på kallvind-vad göra akut?
Tak & Vind -
Luftfuktighet FTX källare
Ventilation -
Hög luftfuktighet i garage och förråd (75-80%)
Källare med mögel (?) o för hög luftfuktighet men önskar ej höja temperatur
Värme allmänt
