2 068 läst · 9 svar
9 svar
8/16 på sand...
Håller på att fixa inför gjutning av en liten platta nere på frostfritt djup. ska bli en trapp från det blivande garaget ner till källaren.
Har paddat klart sandbädden och ska lägga på 8/16 imorgon söndag. undrar om man måste lägga markduk mellan sand och makadam eller om man bara lägger på och paddar?
Tack på förhand // Per
Varför ska man lägga det mellan gruset och sanden?
Varför jag tänkte göra det är för att inte makadamen som är kapilärbrytande ska bli utblandad med sand och då mista sin funktion...
Som jag har fått höra så om man har minst 10cm 8/16 så kan inte fukten färdas uppåt till plattan. Jag tänkte ha 15-20cm för säkerhets skull.
// Per
// Per
Man brukar lägga duken direkt på jorden och inte på gruset när man inte vill att jorden ska "vända" sig. Bara därför jag undrade
Vet att inte alla firmor som gör grunder använder duk, dom känns bra att lägga dit.
Man lägger ju duken mellan de lager man inte vill ska blanda sig med minskad bärighet som följd.Janet_Johan skrev:
Det är egentligen inte nödvändigt att lägga geotextil mellan sand och makadam. Sanden är inte benägen att tränga upp i makadamlagret på samma sätt som t.ex lera eller silt.
Förr i tiden (innan geotextilen fanns) använde man sig av just sand som materialskiljande lager när man byggde
Panasonic HZ25XKE set to 25°C but house is only ever at 16-18°C. What is wrong?
Värmepumpar -
Kostnad för nätavtal, syd, 16A över 8000kwh/år?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur tjockt kan man lägga Makadam 8-16 för gjutning (uteplats)
Grund & Markarbeten -
Gjuta igen källarplatta med egen sand utgrävd från huset (+cement+8-16)?
Sand eller 8-16 kross
Grund & Markarbeten
