1 553 läst · 11 svar
11 svar
76mm hålsåg på 20cm?
Jag ska borra igenom en timmervägg där jag bara kommer åt från ett håll (75 avloppsrör). Sökt runt på hålsågar och hittat en 80mm dia som sågar 165mm för 2k... känns lite dyrt för ett borra ett hål. 165mm är dessutom gränsfall på djup
Någon som kan tipsa om något ?
Kikade på ramirents hemsida men dom verkar inte hyra ut...Finns ju även riska att man drar i en spik så då kanske det blir dyrt om man hyrt något proffsigt.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Du får såga lite åt gången och knäcka av bitarna i hålet efter hand. Ett tips är att borra centrumhållet hela vägen igenom först och sedan låta hålsågen styra i detta.
Nu har jag borrat igenom med en 76mm hålsåg, funka finfint. Röret är på plats men är det ok med ett såpass tight hål för röret? det gick i precis, inte minsta lilla glapp. Kan det bli problem när det blir varmt/kallt?
Ska inte vara något problem men om du vill ha optimal sinnesro och sova lite extra gott om natten använda ett BD-klassat rör godkänt för ingjutning. Det är godkänt att gjutas in i betong och i jämförelse är givetvis din stockvägg mjuk
Det är timmer sedan 1826 så det är gammalt
Men hur gör man när man borrar genom en regel? Borrar man inte typ med ett 76mm borr då ? Temperaturen på vattnet varierar mellan 15-40 grader kanske så det känns ju som väldigt låga tempväxligar
Ska kika vad det va för rör jag peta in, hade diverse grejjer hemma sedan gammalt varav ett på 1.9mm och ett på 2.3mm så ja valde 2.3mmröret (kasnke inte säger något om kvaliten iof )
Normalt borrar man med lite marginal och kör svep för att fästa själva röret genom träkonstruktioner. Mer pga hastighet och enkelhet vid montering, inte av oro för att röret inte tål att sitta tight mot trä.
Tänk på scenariot med ingjutet BD-klassat rör från kök som ofta utsätts för vattentemperaturer upp mot 100C och som sitter ingjutet där röret givetvis inte kan expandera. Detta är fullt normalt och är det som ett rätt klassat rör ska klara under hela sin livslängd
