4 359 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
7 eller 14mm parkett på golvvärme
Vi ska bygga nytt till våren och ska då ha platta på mark med golvvärme. Nu vet jag inte riktigt om golvet läggs direkt på betongen eller om det ska vara någon spånskiva emellan. Hur brukar det vara? Spelar det någon roll vilken tjocklek man har på parketten? Kan det bli några "skavanker" på tunnare golv? Nackdelar och fördelar med respektive golv?
Här finns mer info:
http://www.golvbranschen.se/upload/Tragolv golvvarme utg 2-2005.pdf
Tackar! Hittade den faktiskt själv igår också. Vi kommer att lägga golv direkt på betongen. Vi har då blivit rekommenderade 14mm parkett. Blir ju lite dyrare då men det kanske är värt det. Det ska nog inte snålas på golvet.
Med golvvärme gäller först och främst en sak. ISOLERA under! Så se till att er platta har gott om cellplast i sig!
Golvärme på trä kräver att temperaturen i slingan inte är för hög. (återigen isolering under, drar det energi åt det hållet måste slingan hållas varmare) Tjockleken på golvet är inte så avgörande.
Själv lägger jag bara ordentligt slipbara golv. De skall ju ligga ett tag...
Att tjockleken på golvet inte är så avgörande känns som ett rätt kontroversiellt uttalande. Dom flesta tycker nog att det inte stämmer. Man brukar ju försöka hålla sig till tjocklekar under 25mm just för att framledningstempen annars blir olämpligt hög.robsarve skrev:Med golvvärme gäller först och främst en sak. ISOLERA under! Så se till att er platta har gott om cellplast i sig!
Tja, det var ju lite raljant kanske.
Men det hänger på hur mycket isolering du har. Golvets isolering blir ju bättre (och den önskade värmeöverföringen sämre) destå tjockare det blir, men är det välisolerat under så blir det varmt ändå, även om det är tjockt och du kör 27 ° i slangarna, Värmen tar enklaste vägen ut.
Dock blir systemen trögare ju tjockare golv du har.
MathiasS skrev:
Ju tunnare övergolv ju bättre, Bäst med bara betong el klinkers...
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
75mm PP eller PVC-rör till slamsugning av sluten tank
Vatten & Avlopp -
Turnus 771 plus - ersätta eller köra på?
Belysning -
Ivt aero 607 eller Mitsubishi Ninja FT35
Värmepumpar -
Miele KM7575FL induktionshäll (22 999 kr) eller annan bättre?
Vitvaror
