1 130 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
695Twin utgår från IVT, måste vi sätta in en greenline?
Vi ska bygga med trivselhus och har räknat på en 695 Twin. Vårt hus är 158kvm och enplans. Nu säger säljaren att denna 695 Twin som ju kom i våras inte ska finnas kvar i IVT.s sortiment då den inte kommer klara nya kraven efter årsskiftet. Om vi hinner slutbeställa nu innan årskskiftet kan vi antagligen köra på 695.an men drar det ut på tiden måste vi ha en greenline med jordvärme för att klara kraven. Då är installationen lite dyrare och det behövs 200m slang till....det skulle i runda slängar 40 000 extra för greenlinen än för 695.an. Kommer vi att räkna hem detta? Eller är det bäst att försöka få 695.an?
Hur gör andra husleverantörer? Blir det verkligen så snålare krav nu efter årsskiftet? Trodde 695.an skulle vara ett bra alternativ för oss...
Japp kraven kommer skärpas efter nyår. Då gäller 55kw/hm2 i södra zonen. Så i ditt fall behöver du landa på ca 8700 kwh per år för uppvärmning och vatten. Det borde du nästan klara med 695:an tycker jag. Fast har du byggstart före nyår gäller de gamla kraven 110 kwh/m2
Vi har klarat oss med 695'an, men enbart pga att vi lämnar in bygganmälan och bygglov innan 2009års utgång. på detta vis sparar vi ca 40'. Detta var efter en rekommendation från husleverantören, och de påskyndar då alla papper så att vi klarar bygglov och bygganmälan.
Vi klarar även de nya kraven på 55kwh/m2, men det finns ytterligare ett krav, och det är på effekten på elpatronen, och det är på detta 695'an faller.
Tack för era svar!! TJ1965- hur stort hus har ni då? Vi kanske skulle se till att få en sådan där beräkning gjord då, så vi vet innan om vi skulle klara det...eller är det kanske bättre att ta greenlinen ändå? Är man dumsnål om man skyndar på och tar 695.an?
Jag gissar att det är kostnaden för en separat FTX-ventilation som kostar. Inte grävningen. Twinen tar ju hand om ventilationen också, vilket inte jordvärmepumpen gör.CarMan skrev:
Knivigt fall. Attefallstillbyggnad som utgår från bebyggd area under balkong.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Få bort gammal färg från gjutgärnselement
Färg, Måla & Tapetsera -
AC fläktar utgår från 180101 enligt direktivet ERP2018?
Ventilation -
Marklov: 0,5-metersregeln, vad utgår den ifrån?
Bygglov -
Vilken nivå utgår geoundersökningen från?
Grund & Markarbeten
