4 012 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
610mm djup diskmaskin???
menar du att du ska ha den inbyggd med skåplucka som front eller hur menar du? Annars sticker dom väl alltid ut lite.... tror du behöver förklara lite bättre innan man kan hjälpa dig![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för svaren!
Såg nu hur den är monterad .. med luckan nerfälld så är den typ 590 djup så maskinens sidor på samma djup som skåpen bredvid ... med luckan uppfälld sen så sticker den ut 1-1½ cm utanför skåpluckorna bredvid (= diskmaskinslucka är 2-2½ cm).
Jag vill i så fall bara se till att nya bänkskivan är lite djupare så att den inte hamnar på samma djup som diskmaskinen för det blir inte så snyggt.
