Var hos en kompis ikväll. Han ville byta ut ett gammalt uttag, det var en överraskning att det ej ligger något Apparatdosa bakom uttaget. Var det vanligt att dom fuskade med detta förr? Aldrig sett det här förut!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det uttaget är ditsatt i efterhand, men före ROTdosornas tid.
Varför skulle det vara skumt att ena polen på brytaren bryter uttaget
Färgerna är helt OK, finns bara en färg som är helig.
Protte
Protte
Moderator
· 51 998 inlägg
Inte helt ovanligt med brytare som styr uttag. man vill kanske bekvämt tända o släcka en golvlampa.
Utan att ha mätt så kan nog svart eller grå vara fas troligen svart fas..
( grå tändtråd) och Grön kabel i samma plint som vit som går till vägguttaget och måste vara tändtråd på ena lampan.. och den ena vita är nollan till uttaget kanske
Den svarta var fasen. Han testa ta ut enbart grå kabel. Vilken då borde varit tandtråd för en av lamporna. Men när han tog bort den gick inte någon av brytaren. Borde inte den en lampan fungerat då, som sagt dubbla brytare på strömbrytaren
Lugna ner dig tre hekton, och ge fan i att gissa.
Jobba systematiskt och lista ut hur det är kopplat innan du börjar rycka och slita i grejerna. Det är inte avancerat, det ser kanske bara lite annorlunda ut mot vad du hade tänkt dig.
