Har 6 spotlights i badrummet med dimmer. Dimmern är kombinerad med "klickstömbrytar" och kontroll för golvvärme. Här om dagen stod spotlightsen igång ca 1-2 timmar och helt plötsligt dock alla 6 samtidigt.
Har provat byta LED-lampa för att försäkra mig om att det inte var dem det var fel på, funkar inte ändå.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel/sönder?
Tack för tipset, där satt givetvis en säkring. Men hur kan man kontrollera om den funkar eller ej? Kan man göra det med en voltmeter/multimeter eller är det bara till att åka iväg och köpa en ny och prova?E etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Med ett mätinstrument som kan mäta resistans så kan du direkt avgöra om säkringen är defekt.mpower72 skrev:
Med ny (trög) säkring förblir spotlightsen forfarande släckta. Vad skulle då nästa felsökningssteg kunna bli? Kablarna till dimmer? Transfermatorn? Var kan man hitta den i sådan fall? Den bör väl finns tillgänglig via någon av spottarna?E etompau skrev:
Vad är det för typ av ljuskällor? Är det lågspänningstyp (G4?) så har du också en trafo någonstans.mpower72 skrev:
Bild på ljuskällorna kan ge mer info
Edit, Ok du skriver LED-lampa. Det är för vitt begrepp för att vara av värde.
Skulle det kunna vara denna som är felet och hur kontrollerar man den i sådana fall?E etompau skrev:
Om det nu sitter G4-ljuskällor (vi vet fortfarande inte det) så har du ett nätaggregat efter dimmern.
Visst, dimmern kan ha lämnat in. Fick du klarat ut säkringsfrågan?
Det går att förbikoppla dimmern genom att koppla ihop gul och grå tråd.
Säkringen verkade det inte vara, köpte ny som inte gjorde någon skillnad.E etompau skrev:
Om man provar att förbikoppla dimmern innebär det att man sätter båda kablarna där den gula sitter? Vinner jag något att prova det i denna situation?
Ja du sätter båda (2) kablarna under samma klämma.mpower72 skrev:
Om det blir ljus så vet du att dimmern är kass.
