604 läst · 2 svar
604 läst
2 svar
5g10 från central till u-central avgrening cee uttag på vägen?
Jag tänkte få draget inomhus en 5g10 från central 3fassäkring 20 el 25A, till undercentral från garaget till rum bakom garaget ca12m.
Undercentralen ska föda uthus och uttag i inglasning för tex infravärme
Är det ok eller fel/dåligt att ha en kopplingsbox efter ca 6m och sätta ett cee uttag typ 32A, och gå vidare från kopplingsboxen till undercentralen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är dåligt. Man monterar inte uttag på en huvudledning. Uttaget ska skyddas av en JFB och behöver därför en egen gruppledning. Huvudledningar brukar man inte skydda med en JFB, utan den JFBn placeras i matad central. Fundera också över ifall du verkligen ha en en undercentral och inte huvudcentral.
Det är väl inget större problem.J JanneSjo skrev:
Har du gänga 2 mätarsäkring, dvs max 25A, så är det ännu mindre problem.
Men som bo skriver ska du ha en JFB, så det blir ju någon låda där som innehåller åtminstone JFB och avgreningen, det blir nästan en central i alla fall.
