1 300 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
500mm eller 700mm plint?
Ska bygga en ny altan och funderar över val av plintar.
Tidigare stod här en altan med 500mm plintar som upplevdes som stabil men i dåligt skick.
Har nu byggt ut huset så den nya altanen kommer vara förankrad i fasad på två sidor, tidigare endast en.
Jag har grävt upp de gamla plintarna och tänkte återanvända dem, främst av bekvämlighetsskäl.
Bör man gå upp till 700mm eller kan jag använda dessa 500mm utan att ångra mig.
Övrigt virke är påkostat så vill inte vara dumsnål.
Altanen är ca 1,20m hög till överkant trall.
5m x 5,40m
45x170 bärlinor och skruvreglar.
95x95 stolpar, 9st.
Är djupet på plint enbart pga tjäle eller även till stor del stabilitet?
Jag har väldigt fin sand i backen och tänkte gjuta en skvätt i botten av plintarna.
Bor i södra delen av landet
5m x 5,40m
95x95 stolpar, 9st.
Vissa lägger ju bara betongplattor under altanen, så 500 mm plint är definitivt ok skulle jag säga.
Skall du ned till frostfritt så behöver du nog ned iaf 1 meter i södra sverige (om du inte isolerar)
![grunder-utf-tjaldjupskarta.png grunder-utf-tjaldjupskarta.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.traguiden.se%2Fglobalassets%2Fkonstruktion%2Fkonstruktiv-utformning%2Fgrundlaggning%2Fgrundlaggningsdjup%2Fgrunder-utf-tjaldjupskarta.png&hash=76081015b1c215c93823808e50628b6c)
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 082 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 082 inlägg
Sand i backen och södra Sverige. Det låter inte som tjälfarlig mark alls så det borde inte vara några problem att ställa det hela rakt på jorden (utan matjordslager). Så plintdjup kan inte vara en faktor tänker jag.
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Varm eller kall kattvind?
Isolering -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Röta eller något annat ?
Fritidshus -
Vilken garageport? Hörnmann, Crawford eller krokom? 2500mm eller 2375?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
