Jag är i tagen att måla om vårt 50-tals badrum. Så småningom ska det helrenoveras, men inte riktigt än…
Före maskeringen började jag att skrapa bort överflödig färg i övergången ”målad vägg”-och-”kakel”. Ett par plattor har låtit ihåliga länge, och så fort färgen skrapades bort så lossnade plattorna.
Plattorna är hela och egentligen är det nog ganska lätt; kakelfix/lim och sätta tillbaka dom. Men. Det är ett litet krux;
Hur gör jag lättast så att plattorna kommer i samma ”höjd”, och inte skjuter ut alltför mycket från väggen?
Som man kan se på bilderna så är det gamla lagret fix(?) väääldigt tjockt. Ca 2.5cm. Det är liksom hål som avslöjar det hela. Spontant känns det overkill att ta bort allt det. Jag är ganska ny på renoveringar så det skulle nästan helt 100% ställa till med mer problem är det hade löst. Tror hela väggen skulle lossna. Kanske.
Finns det några trix att ta till?
Hjälper det att skrapa skåror i det gamla fixet så det på sina ställen blir mer nytt fix?
Finns det fix/lim som funkar i väldigt tunna lager?
I värsta fall tänker jag att det får vara okej att plattorna inte sitter helt jämnt på tjockleken. Hur tunt är minsta möjliga för att plattorna ändå ska sitta fast?
Det är ett gammalt badrum, jag vet. Det ska fixas helt någon gång i framtiden. Ska säga det också att plattorna inte är i duschen/badkaret utan precis innan för dörren och kommer därför inte få direkt vatten på sig mer än den vanliga dusch-fukten.
Tacksam för input o tips!
Det går bra att limma olika kakel/klinker/stenplattor med t ex vanligt våtrumssilikon. Låt det gamla fixet sitta kvar. Fixera plattorna med tejp eller på annat sätt till silikonet har härdat.
Edit: Om det mot förmodan finns föroreningar som t ex fett på ytorna som ska limmas så behöver de rengöras före limning. Använd t ex T-röd.
Okej, det låter ju som ett bra alternativ! Känns definitivt görbart!T TommyC skrev:Det går bra att limma olika kakel/klinker/stenplattor med t ex vanligt våtrumssilikon. Låt det gamla fixet sitta kvar. Fixera plattorna med tejp eller på annat sätt till silikonet har härdat.
Jag har även sett att det finns montagelim. Också denna som finns på hornbach: https://www.hornbach.se/p/monteringslim-casco-xtremfix/10142008/
Har du eller någon annan erfarenhet av något liknande?
Produkter som diskuteras: "montagelim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992500_180x.jpg?v=1690303526)
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Det finns många lim som fungerar bra. Att våtrumssilikon fungerar lärde jag mig från när jag hjälpte en vän att montera en kamin som hade plattor av täljsten utvändigt. Enligt monteringsanvisningen skulle täljstenen monteras med medskickat våtrumssilikon. Det här var >15 år sedan och all täljsten sitter kvar fortfarande.
Vi har en altan som är klädd med stora skifferstenar som är monterade i tjockbädd med 30-40 mm tjockt bruk. Några stenar var lösa. Det är mycket enklare att limma fast stenar som har lossat med silikon än att hacka bort bruket och återmontera med nytt bruk.
Edit: silikon kostar ca hälften av vad limmet kostar, det har kanske ingen betydelse vid så små mängder
Tusen tack för hjälpen Tommy & Stefan. Det är kul att fixa, men lite nojjigt i början!
Bor jättenära en Clas Olsson-butik och ser att de har detta lim: https://www.clasohlson.com/se/Montagelim-NMN-Water-Proof-Pattex/p/34-9782
Det borde ju funka! (stoppa mig om inte!) haha!
Uppskattar all hjälp, tack!
Produkter som diskuteras: "Pattex"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/993451_180x.jpg?v=1682425303)
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Detta är gammal s.k brukssättning så låt det bruket vara kvar.C Charlie H skrev:
Det limmet du skriver om här grymt bra så det rek. jag verkligen dig att använda till detta.
