Hur går jag vidare med detta rör ur väggen? Det är i badrummet så det ja tänker på är dähur det blir med tätskiktet så inte det hamnar på en rörskarv tex. 2st 45or eller en 90 böj?
Sätter ja en 90a så kommer muffen på gipsedenna ta slut mitt i gipsskivan så det känns vettigast, sätter man då en rörstump på denna kan man lätt få till tätskiktet mot ett slätt avloppsrör( och nej ja ska inte ha osv i badrummet jag höll bara upp en bit för att måtta
![Avloppsrör som sticker ut ur OSB-vägg med synliga träreglar och elektrisk kabelskyddsslang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359925-ac1a843fb7459a244f46071cadaeb285.jpg)
![Avloppsrör i 90-gradersvinkel som sticker ut från en OSB-skiva, avsedd för badrumsinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359926-d478acedcc77f1dd9a2adf95c6b346d6.jpg)
Sättar man OSB eller plyfa på bägge sidorna blir det tillräckligt starkt, kanske inte om väggen är bärande, men för en vanlig innervägg helt OK. Vill man öka på styrkan ännu mer så skruvlimmar man skivan mot denna regel också.S SvanteC skrev:
(Och jag resonerar om ett 50mm hål i en 70mm regel nu.)
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Nu är jag ingen byggare men det normala är antagligen att man lägger avloppet i golvet så allt som mynnar ut mitt på vägg går neråt till stam. Då kan man ju bygga så man strappar fast rör mot underlaget och då blir stumt bakåt. Då kan man ju ha slätände en bit utan problem.
Men annars, är det inte en sådan här du ska ha för att lösa ditt problem?
https://www.rskdatabasen.se/kategor...omhusrordelar/overgangar/wafix-pp-2830228-183
RSK nr 2830228
RSK nr 2830228
Jag gjorde som du föreslår. Slätända genom skivorna. kompletterad med nippel i lämplig storlek för anslutning av t.ex tvättställ. Fungerar ypperligt.Mikael_L skrev:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gumminipplar/
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Den här går också superbra att använda för att minimera antalet skarv i vägg på avloppet:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...-40100-avloppsanslutning-enkel-for-tvattstall
![ProductImage28863120.jpg ProductImage28863120.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpm-cloudinary.azureedge.net%2Fimage%2Fupload%2Fc_lpad%2Cw_480%2Ch_480%2FProductImage28863120.jpg&hash=f58cea8be2b86d28bbfd5c8f7e7372a2)
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Hur drar jag 5G2.5mm2 genom 50 rör?
El -
Hur förlänger man 150 mm ventilationsrör när jag ska sänka taket i badrummet?
Badrum -
Rörutsläpp med kabel i tak - hur borra 50 mm-hål runt röret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur använder man kabelrör 50mm ?
El
