2 380 läst · 6 svar
6 svar
50 avlopp golvbrunn, översvämning?
Flyttar runt i tvättstugan och sätter en ny golvbrunn till vask och tvättmaskin, vill gärna köra med 50-rör istället för 75. Räcker kapaciteten eller kommer brunnen svämma över? Om jag läser och tänker rätt ligger inte begränsningen i och med 50-röret (typ 3l/s), utan brunnen i sig (0,8l/s) och i och med mindre dimension från vask och tvättmaskin borde översvämning inte ske p.g.a. 50-röret?
Röret blir cirka 2 meter, med två 90-grader (byggt av 4st 45 grader) och mynnar ut i 75/gjutjärnsstam.
Äsch, lägger 75, så slipper jag fundera.
När @Krilleman skriver att vi ska använda 75mm till allt utom WC så lyder vi och börjar inte dividera med flöden
Men fasen, började bila, måste igenom plattan för 75, med 50 behöver jag inte det.
Ville inte köpa stora bergsprängaren, så det fick bli 5 joule från Jula, funkade bra till gamla brunnen, men en ränna på 2 meter genom 15 cm kvalitetsbetong tar kål på mig.
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Duschgolvbrunn till toalettavlopp?
Vatten & Avlopp -
Lock till avloppspump fastnat Siemens IQ500 tvättmaskin + E00
Tvättstuga -
50mm avlopp till golvbrunn i garage?
Vatten & Avlopp
