Bygger om trappsteg på altan enl bild. 5 -kantig med lika delar. Behöver hjälp med mått! Vill att djupet ska gå jämt upp med trall-brädor 120 mm, alltså de som går parallellt med huset. Så är djupet blir 132 cm eller 144 alltså med 11 eller 12 brädor. Max bredd är 2 meter.
Hur räknar jag då ut längden på varje ytterbräda (var 5-del) som syns på bilden?
Tacksam för hjälp! Sören
Har du kvar din ritning så skulle jag vara evig tacksam om jag kunde få ta del av den. Visst är din trappa 3 steg? Det enda som jag inte förstår är bredden på den nedersta bilden.optimum skrev:
Mvh johan
