Ska lägga nytt golv i köket i en lägenhet. Den är byggd 1947 om årtalet kan vara till hjälp. Det är betong under alla skikt, har kollat. Golvet är ett lamell som ska läggas flytande med ett tät skikt och foam. Undrar om det räcker med det underlaget i ett kök eller behöver man något mer? För att skydda mot fukt skador tex om det skulle svämma över, läcka från diskmaskin.
Iaf så här ser det ut: överst är en plastmatta som är klistrad, 2:a lagret är plastmatta, 3:e en blå matta?, 4:e trodde det var masonit men blir osäker?
Med vänlig hälsning,
Niklas
Niklas
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94569-49abc8d05173ba4769bd49f2d40fc9c0.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94570-9a2377790a17ae6d138fb447da8cae35.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94571-b596e436e844d302c7704e6ae81f1038.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94572-32f9d36e3ee1a43e5e03984914c69cd7.jpg)
Gissar på att understa mattan är en sån där sak som är limmad med extra roligt lim.
Välkommen i klubben om du tänkt ta bort den med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Värmepistol och golvskrapa fungerar men är drygt....
Snart kommer nån att varna dig för asbest med.
Sista lagret är lumppapp ser det ut som, kan finnas risk för Svartlim med asbets i! Så använd mask vid rivning.
Sen om angående tätskikt så har jag inga mer råd än att använda pergos sealer i skarvarna och använda underlägg under diskmaskin och kyl/frys
Moderator
· 51 936 inlägg
Du behöver ju inte ta bort lagret med svartlim. Det är där du kanske har asbest. Den är inte farlig så länge man inte river i det. Det understa lagret ser ut som en lineoleum matta.
Normalt så fuktspärrar man inte ett köksgolv. Utan man har "plastbaljor" under diskmaskinen, under kyl o frys, och ett plastinlägg i skåpet under diskbänken.
När jag gjorde vårt kök så lade jag tätskikts remsa med gummi runt väggarna så att ev. läckande vatten inte skall kunna rinna ner i golvkonstruktionen.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Det är inte säkert att det är svartlim med asbest. Men fråga föreningen, för det borde väl vara samma undre lager i övriga lägenheter och någon kanske har utrett saken tidigare.
Eller låt det sitta där det är. Nästan enklast.
Moderator
· 51 936 inlägg
Om du helt skall undvika asbestsanering så skall du nog låta sista lagret sitta kvar, För om du river bort det så frigörs asbest ur limmet när du river. Om det nu är asbesthaltigt lim.
Lukten beror på att det är ett par lager linoleummatta som i grunden är tillverkad av linolja. Den "härsknar" och avger en speciell doft av "gammalt hus" som du inte behöver vara orolig för.bike skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tog bort delar av golvet i garderoben, och så här såg det ut under. Nu till vad jag ska göra:
1. Låta mattan ligga kvar och lägga på golvet ovanpå (med golvfoam emellan)
2. Ta bort mattan och hoppas att foamen och tätskicktet jämnar ut det och lägger på golvet.
3. Försöker ta bort klister/svartlim med diverse verktyg, värmepistol, kofot, multimaskin, plan/bandslip.
Annat förslag?
Annat förslag?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94754-c243734c91bba56028ca5460fcde18cf.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94755-efdd9ac61daec82ab52c3af7c0b37e16.jpg)
