809 läst · 12 svar
809 läst
12 svar
4G-router wifi-frekvenser
De allra flesta använder ju både 2,4 och 5Ghz som frekvenser över Wifi men har upptäckt att en del routers verkar ha de separerade på så sätt att man väljer att ansluta till den ena eller andra frekvensen medan vissa bara har ett Wifi-namn och sedan växlar systemet automatiskt vilken frekvens man använder.
Vilket är att föredra?
Spontant känns det ju smidigt om systemet självt optimerar vilken frekvens som ska användas men det kanske inte är någon fördel?
Jag tycker det mest blir krångel om man kör med olika SSID. Enklare att använda bara ett så slipper man förklara skillnaden eftersom 5 GHz har kortare räckvidd. Varför funkar det inte? och någon måste byta SSID.K Klabbis 3000 skrev:De allra flesta använder ju både 2,4 och 5Ghz som frekvenser över Wifi men har upptäckt att en del routers verkar ha de separerade på så sätt att man väljer att ansluta till den ena eller andra frekvensen medan vissa bara har ett Wifi-namn och sedan växlar systemet automatiskt vilken frekvens man använder.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 874 inlägg
Jag brukar alltid lägga upp ett nät där båda är kombinerade (så bestämmer klienten) samt ett med bara 2.4GHz för IoT-prylar (billaddare, robotgräsklippare osv)
Edit: vi bygger bara med Ubiquiti, så det är väldigt enkelt gjort
Låter vettigt. Det är inte alla IoT-prylar som klarar ett SSID som går på båda frekvensbanden. Åtminstone så är det trassligare att initiera och ansluta vissa prylar då, tex Tuya, GREE (LLVP).[SKPG]Zamora skrev:
Okej, är det där något som man kan ställa in själv på routern. Jag är inte så insatt i sånt här men har sett på den där skylten att vissa routrar har separata namn för de olika frekvenserna så där måste man ju välja ett till den enhet man ansluter medan andra bara har ett namn på skylten som då alltså innehåller båda frekvenserna.P paralun skrev:
Kanske är det bästa för en amatör att välja en sådan router som har ett gemensamt namn för båda frekvenserna då?
I mitt fall så har jag en övervakningskamera och en växelriktare till solpaneler utöver det vanliga som mobiler och liknande som ska anslutas. Menar du att de enheterna kanske inte går att ansluta från en router som kör båda frekvenserna under samma Wifi-namn?ClasseClas skrev:
På de flesta av dagens routrar jag kollat in så är det bara en ibockning om man vill använda ett eller separata SSID för 2,4 eller 5Ghz. Kör man med samma så sköter routern skiftandet mellan frekvenserna och man slipper förklara det här med att byta SSID. Med 5GHz och en eller flera AP'n är det svårt att fåtill tillräcklig täckning i ett hus plus trädgård.K Klabbis 3000 skrev:Okej, är det där något som man kan ställa in själv på routern. Jag är inte så insatt i sånt här men har sett på den där skylten att vissa routrar har separata namn för de olika frekvenserna så där måste man ju välja ett till den enhet man ansluter medan andra bara har ett namn på skylten som då alltså innehåller båda frekvenserna.
Du menar en ibockning i routerns inställningar som man gör på mobilen eller datorn?P paralun skrev:På de flesta av dagens routrar jag kollat in så är det bara en ibockning om man vill använda ett eller separata SSID för 2,4 eller 5Ghz. Kör man med samma så sköter routern skiftandet mellan frekvenserna och man slipper förklara det här med att byta SSID. Med 5GHz och en eller flera AP'n är det svårt att fåtill tillräcklig täckning i ett hus plus trädgård.
Min fråga gäller förresten Huawei B535 som tycks finnas i olika varianter där de antingen levereras med ett SSID för båda banden samtidigt eller två namn där de är separerade.
Kollade snabbt och så här skriver manK Klabbis 3000 skrev:
"Does my router support 5 GHz Wi-Fi? How do I connect to its 5 GHz Wi-Fi?
1 Yes. Your router supports 5 GHz Wi-Fi, which is faster and less sensitive to interference. However, it does
not penetrate walls as well as 2.4 GHz Wi-Fi and can only be used on devices that support 5 GHz Wi-Fi.
2 If you have enabled the feature that prioritizes 5 GHz on your router, the 2.4 GHz and 5 GHz networks will
share the same network name and you will be automatically connected to the faster network. If this feature
is disabled, two Wi-Fi network names will be displayed. Connect to the Wi-Fi network ending with "_5G".
You can manage this feature in your router's web-based management page"
https://www.google.com/url?sa=t&rct...usg=AOvVaw1R2xyjhjK2kDxbpqp8PvpY&opi=89978449
Vad jag vet så kan de flesta nya routers konfigureras antingen med ett SSID för båda banden eller med separata SSID för respektive band. Med separata SSID brukar man benämna SSID för 5GHz för "SSID_5G".K Klabbis 3000 skrev:
Vissa IoT-prylar går inte att installera/ansluta om man kör med samma SSID för båda banden. Ett knep är då att tillfälligt stänga av 5GHz-radion under installationen. Funkar inte detta får man köra separata SSID och då gärna ett separat 2.4G SSID för IoT-prylar.
Svaret är alltså ja, det finns risk för problem.
Nästan alla mina smarta hemprylar protesterade då jag hade 2,4 och 5 med samma namn så jag splittade dem och då funkar allt klanderfritt. Man kan ju välja att ha gemensamt 2,4 och 5 och så sätta gästnätverk med 2,4 som man ansluter smartprylarna till. För övrigt så är 2,4 att föredra då det är ganska stor skillnad i räckvidd förutsatt att man inte behöver den hastighetsskillnaden som 5 MHz ger.K Klabbis 3000 skrev:Okej, är det där något som man kan ställa in själv på routern. Jag är inte så insatt i sånt här men har sett på den där skylten att vissa routrar har separata namn för de olika frekvenserna så där måste man ju välja ett till den enhet man ansluter medan andra bara har ett namn på skylten som då alltså innehåller båda frekvenserna.
ClasseClas skrev:Vad jag vet så kan de flesta nya routers konfigureras antingen med ett SSID för båda banden eller med separata SSID för respektive band. Med separata SSID brukar man benämna SSID för 5GHz för "SSID_5G".
P paralun skrev:Kollade snabbt och så här skriver man
[länk]
Tack för info! 👍M mlkjhr skrev:Nästan alla mina smarta hemprylar protesterade då jag hade 2,4 och 5 med samma namn så jag splittade dem och då funkar allt klanderfritt. Man kan ju välja att ha gemensamt 2,4 och 5 och så sätta gästnätverk med 2,4 som man ansluter smartprylarna till. För övrigt så är 2,4 att föredra då det är ganska stor skillnad i räckvidd förutsatt att man inte behöver den hastighetsskillnaden som 5 MHz ger.
