På konsumentens sida
· 3 067 inlägg
Quiz: Har du koll på veden? https://www.byggahus.se/quiz/330-quiz-har-du-koll-pa-veden
I den här tråden berättar vi vad vi fick för resultat och diskuterar frågorna i största allmänhet.
Redigerat av moderator:
Fråga två var knepigt skriven:
Skal lman tolka det som hur stor volym samma mängd ved tar som stjälp eller staplad ?
För jag tolkade det som: Hur många kubik staplad ved blir en kubik stjälpt ved - och det kan ju aldrig bli mer då den staplade innehåller mindre luft
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 26 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 25 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
Det är konstiga svar på vissa frågor.
Fråga 3 är helt galen, den begriper jag inte hur man lyckas få till.
Fråga 7 kan bara vara rätt om du har en eldstad som inte går att justera efter behovet.
Fråga 9 vill jag mena att är fel, under uppstarten brinner mindre ved och det krävs således mindre luft.
Hur lyckades du tolka frågan så?klaskarlsson skrev:
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 18 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
Hänger inte med på fråga 3, 1 000/40=25, eller? Packar sig veden tätare i säckar så det räcker med 15?
Bilden vid frågan visar en säck med staplad ved. 15 säckar ved motsvarar då 600 liter staplad ved och det motsvarar ungefär en kubik travad vedD Daniel 109 skrev:
Här har du egentligen rätt, men jag tror att frågn syftar på hur mycket man ska öppna lufttillförseln, och den ska stå på max innan draget har kommit igång, så pratar man om hur många liter luft man behöver, har du rätt, men pratar man om hur stor öppningen för lufttillförseln behöver vara, ska den vara större i början.D Daniel 109 skrev:
In min värld är travad ved och staplad ved samma sak. Efter viss googling tycks internet vara överens med mig.
Frågan var om luftbehovet, inte luckposition.
F*n, ni har rätt så klart @Marlen Eskilsson, det ska stå stjälpt i fråganFotografen skrev:
Håller helt med om fråga 9: Antal kubikmeter luft/minut är mycket högre när elden väl tagit sig.D Daniel 109 skrev:Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 25 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
AllramEest
Renoverare
· Stockholms län
· 95 inlägg
AllramEest
Renoverare
- Stockholms län
- 95 inlägg
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 55 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket inte är så illa för en gammal scoutledare i quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
En del chansande på kubik, stjälpt och sådant som är fakta jag aldrig brytt mig om att kunna.
Annars var det svåra att inte kryssa fel på mobilens lilla skärm...
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 42 andra personer som har gjort quizet "Quiz: Har du koll på veden?"
