Vi har en ljusslinga som är köpt från Konstsmide. Det står uttryckligen att "endast reservlampor av samma sort som de medleverarade får användas". Men tänkte ändå fråga experterna här på forumet. Går det att byta ut dessa lampor mot LED? Och vad rekommenderas isåfall? De befintliga lamporna är märkta 230V 25W. Bifogar några foton.
Tack för hjälpen
  • Hand som håller en aluminiumbit med text, mot en suddig bakgrund.
  • Krökt etikett för Konstsmide-produkt, text på flera språk med monteringsinstruktioner, fingrar håller i ena hörnet.
  • Grön glödlampa ligger på en grå texturerad yta, ovanifrån perspektiv.
  • En hand håller en grön glödlampa med text "230V 25W". Reflektion och genomskinlighet syns.
Ser inga elektriska problem med att byta ut bef. ljuskällor mot LED-typ.
Kanske är det tätning etc som ev. kan vara en faktor då det ser ut som att grejorna är gjorda för utomhusbruk.
Jag byta gamla glödlampor mot nya ledlampor i en liknande slinga. Funkade hela sommaren men på hösten gav den upp.
Tänkte att jag provar byta lamporna igen, då hade de rostat sönder i hållaren. Hela slingan sönder.
Tack för svar!
Denna slinga är utomhus, men under tak - så det kanske går ändå. Kan vara värt att testa iaf.
MEN - Var köper jag liknande lampor men som LED? Jag har kollat på Julas och Biltemas hemsida, men det verkar inte finnas där. Jag hittade på Amazon.se, men vet inte om de motsvarar de som jag redan har. Det står 3 W och 300 lm. Är det rätt? https://www.amazon.se/glödlampor-belysning-färgglada-halloween-blandade/dp/B0816FPPMK/
J jonaserik skrev:
Det finns massor av färgade LED, E27 fattning här ett exempel att läsa
[länk]
Tack. Det jag undrar är egentligen vilka LED som motsvarar 25 W glödlampa. Jag hittar 3W, 5W och 7W LED - är osäker på vilken jag skall välja.
Och måste jag byta ut alla samtidigt, eller kan jag byta ut pö om pö?
Kör på de svagaste, 3 W. Du kan byta pö om pö.
