805 läst · 8 svar
805 läst
8 svar
45mA på 0,08mm2 ?
Tänkte låta min förstärkare slå av/på min subwoofer med ett relä.
Jag har en kabel på ca 20m, inkl återledare blir det ju ca 40m totalt.
Kabeln har diametern 0,08mm2, reläet är 12VDC med spolresistansen 278Ohm, vllket ger ca 45mA.
Låter det som att det kommer funka?
Ett exempel skulle kunna vara ett relä med lite kraftigare spole än vad ditt har, då skulle spänningsfallet vid tillslag bli så stort att det inte orkar dra, hållströmmen är lägre så om det dragit skulle matningen vara tillräcklig.
Om inte annat så blir en så tunn kabel känslig rent mekaniskt, lätt att slita av. Jag skulle ta en 0,25 åtminståne.
Fast med en kraftigare spole blir väl spolresistansen lägre och effekten högre? Effekten tar man ju med i formeln.GK100 skrev:
Anledningen till att jag ska ha just den kabeln är att det är att det är ena paret på en lågnivåkabeln som går mellan sub och förstärkare, så den mekaniska aspekten är inget problem.
Sen om det funkar med avseende på störningar återstår att se. Min tanke är iaf att eftersom det är likspänning och samma ström hela tiden borde störningarna bli små.
