5 782 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
45graders fasning i bräder.
Tjena undrar hur ni skulle fixa om ni skulle ha en 45grader avrinningskant på en liggande bräda...med mått 145x14.5x2 cm...ska användas längst ner på en uteplank mellen våran och grannens tomt. Var tidigare en sådan men då jag måste reparera den pågrund av röta så ville jag använda en likadan för att inte ändra utseendet. kan man bara fixa det med en ställbar sticksåg eller?
Snälla hjälp, är nybörjare.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En enda 145 cm lång bräda?
Det enklaste verkar vara att hyvla underkanten.
Hand- eller elhyvel duger.
//KoW
//KoW
Om du bara tänker hyvla/fassåga kanten 45gr kommer du sannolikt att få röta i den brädan oxå innom en inte allt för överskådlig tid. Min fader snickaren har lärt mig att man alltid skall såga ett smalt spår ~2*5mm ca 1cm in på undersidan av brädan för att på så sätt bryta kapilärkraften som gör att vattnet håller sig kvar vid brädans undersida. Cirkelsågen ypperlig för detta arbetsmoment.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Haha, måste bara kommentera MathiasS's (oj, många S på slutet där) kommentar.
HELT klockren! Föreslå stora byggsågar för en enda planka!?! Fram med bågfilen!
Nä, men det lät lite häftigt med en byggsåg bara för att fasa av en planka. Det tror jag till och med att min sambo skulle genomskåda. ;D
Ser fasningengips tak
Färg, Måla & Tapetsera -
Skippa fasning av kortsidan på gipsskivor, våtrumslim och pappersremsa
Elda lärk-bräder i kamin?
Ved, Pellets, Flis -
1-stavs parkett utan fasning?
Golv -
Är det någon mening att laga ett sofflocket där en /flera bräder spruckit?
Möbelsnickeri
