5 275 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
45 graders skarv på ytterändarna
vi håller på med en stor altan och vi har lagt en ram längst ut för att markera, problemet är den att när vi ska skarva ihop dom båda ändarna som är 45 graders vinkel så stämmer inte dom tillsammans. vad katten gör vi för fel. .vi testar och testar och allr ser rätt ut utom när vi ska foga ihop skarvarna.är 45 grader fel vinkel ?
vill ju att ändarna ska gå ihop i en spets . hoppas ni förstår vad jag menar.
en arg kvinnlig snickare
Precis, kryssmät altanen för att se om den verkligen är rätvinklig.
Dubbelkolla dessutom att sågen kapar i 45 grader genom att ta en vinkelhake (Med möjlighet för 45 grader) och rita på en bräda, kapa sedan efter snittet och se om sågen levererar det den skall. Har du inte en vinkelhake för 45 grader så gör ett snitt i trallen, vänd den ena och sätt ihop hörnet och kolla därefter att vinkeln är rät.
Nått är helt klart snett - Frågan är bara vad!
Om altanen inte är exakt 90-grader så är det ju inga problem att mörka det. Lägg två träbitar med 45-graderssnitt i hörnet och se vart det glipar. Kapa därefter en lite spetsigare eller trubbigare vinkel tills dess att bitarna passar ihop perfelkt. Ingen kommer någonsn se att du har gerat hörnet i 44-grader istället för 45.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Tänk på att såga båda bitarna i samma vinkel. Är den ena 44 och den andra 45 så blir snittytan olika lång. Fult.
Kanske självklart men man vet ju aldrig
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind -
Avstånd mellan MAFI solcellsfästen för 45-graders tak?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
90 graders rörskarv rätt genom vägg
Vatten & Avlopp -
Altan utan kjol, 45º graders kapning på ram?
Altan & Uteplats -
Skarva 45 graders vinkel över plint eller frihängande?
