6 646 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
45 graders koppling för PEM
Ska dra in vatten i ett gästhus men det är dåligt med plats i krypgrunden så jag kan nog inte böja PEM-slangen i 90 grader. Dessutom så ska det i frostskydd så en ren 90graders koppling går bort gissar jag.
Finns det 45graders koppling för PEM eller mässingsdelar överhuvudtaget så att man kan skarva ihop nåt som funkar?
Det verkar svårt att hitta mässingsdelar i 45grader, och för den delen både plast och metallkopplingar för direkt anslutning till PEM som är 45grader.
Närmsta jag landade i vid en snabb sökning är 45graders pressdelar och sen övergång till PEM.
Hur tajt böj måste du få till? Med en gäststuga duger 20mm PEM länge, och den går att böja i ca 250-300mm utan problem. Kanske tom lite tajtare.
Gäststuga är väl en sanning med modifikation, det är lite större än en stuga men 20mm PEM räcker kanske till det med. Det är bara dusch/toalett och vatten till köket. Det är trångt men kommer man ner i 250mm så borde det räcka och då kan man ju köra med en PRK med förminskning så är problemet löst.corre skrev:Det verkar svårt att hitta mässingsdelar i 45grader, och för den delen både plast och metallkopplingar för direkt anslutning till PEM som är 45grader.
Sedan kan man alltid bygga en egen vinkelkoppling av PRK T-koppling och en 90- böj, det finns oändliga varianter om nöjer sig med att leva med vetskapen att man inte gjort en koppling som alla andra har!
Inkommande vatten i vänster del av T- koppling, 90 böjen antingen nederdel av T-et om du vill ha matningen "framåt" eller i högra delen at T-et om du vill ha ett visst gradantal åt sidan.
Hoppas att någon förstod mig! ^^
Plugga den del som inte används såklart!
Nackdel med 90-graders klämringskoppling?
Vatten & Avlopp -
Kopplingsanordning till AC, 145 mm.
Ventilation -
Avstånd mellan MAFI solcellsfästen för 45-graders tak?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Altan utan kjol, 45º graders kapning på ram?
Altan & Uteplats -
Golvkloss eller 45 graders snitt mellan dörrfoder och golvlist?
Golv
