Undrar lite hur jag ska få ett trefas 400v till mitt garage jag har två uttag i dagsläget. Ett har varit till en gammal centraldammsugare och det andra är kopplat till samma grupp som belysningen. Jag har planer på att bygga om garaget lite och använda det som hobbyverkstad i samband med det skulle jag behöva ett trefas,
Hur gör man, självklart är det inget jag ska göra själv utan kommer ta in en fackman men vill veta hur man går till väga, behöver man dra nya kablar till elcentralen eller går det att använda befintliga??
/ Henrik
/ Henrik
Oavsett så behövs då en ny kabel ut till garaget, och sen kan man komplettera med en ny undercentral i garaget istället för inne i huset.
Köper man en N1XV 5G6 kan man troligen koppla den direkt på huvudsäkringarna och gå därifrån.
Vad är närmst, husets central eller mätartavlan i förhållande till garaget?
Precis vad jag också tänkte.TeroM skrev:
Men hursomhelst krävs det ju en jordfelsbrytare också. Och vill man inte sätta en ny central i garaget så blir det ju att komplettera med en sådan inne vid gängsäkringscentralen ändå. Och då går det ju att sätta säkringarna för trefasuttaget där också, i en lite större låda då givetvis.
Japp.hfghenke skrev:
Och det är kanske det bästa och enklaste.
Elektrikern drar 5x6mm2 till en ny liten undercentral i garaget.
Sen är det fritt fram att bygga på elen som man vill i garaget ifrån denna.
edit:
Fel, det blir väl inte en undercentral då, utan en parallell huvudcentral ...
Som jag troddehfghenke skrev:
Ja, då sätter du en egen central i garaget matad direkt från mätarskåpet och behöver inte alls blanda in huset.
