Är det enkelt för en elektriker att koppla om 400v till 230v?
Har gammalt proppskåp.
Ena delen är för värme (element) 400V.
Andra delen för övrigt 230V.
Finns inga lediga proppar att ta av så en gammal måste ersättas.
Just nu används ingen av De 400v då gamla element är borttagna.
Det ska inte innebära några större problem. Det enda jag kan tänka mig är om det saknas en nollskena i delen för 400v till elradiatorer, isf får ev. elektriker bygga om lite i centralen alt. använda nollskena i andra delen av centralen i mån av plats.
En elektriker fixar det lätt. Du kan använda din del av centralen som användes till elementen för att få fler säkringar. Det är samma sorts central. 230 V har du mellan fas och nolla. 400 V har du mellan två faser.
tack! Låter bra!
