Har ett problem tror jag?
Med att elementen går på 400 men utan nolla.
två faser samt jord finns med ingen jordkoppling till höljet på elementet .
Sen finns samma element kopplat till 230v på ett annat ställe i huset???
Vad göra..... byta till 230 v element o skapa en nolla av fasen som är med??
Fesljummet.
Om det nu är ett 400 på 230V...element kan se lika ut men som sagt vara avsedda för olika spänning. Läs på märkskylten.
Moderator
· 52 059 inlägg
Men om man ser en sådan lösning så bör man ha i åtanke att det finns en del kreativa individer som tycker att det är bekvämt med uttag och stickpropp på ett element. Och fixar ett 400V uttag, ibland utan att veta om det.
Jag skulle inte våga koppla in något i uttaget där det elementet är anslutet, utan att kontrollmäta först. Iallafall inget dyrt.
Nobös 400V elradiatorer var (är?) rätt finurliga. Anslutningsdosan var utformad så att den bara passade elementets stickpropp, men stickproppen gick även att sätta i ett vanligt vägguttag. Det gick alltså att plugga i elementet i ett vanligt uttag som nödlösning vid behov.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Om radiatorn med stickpropp på bilden ansluts till uttaget i första bilden så går det på 400V och ger därmed full effekt.
Kopplingsdosan har skyddsjord ansluten men används inte av det dubbelisolerade elementet.
Jorden är framdragen för framtida bruk eller bara för vidarekoppling.
