2 592 läst · 2 svar
2 svar
400V element biltema
Det går inte att läsa ut tekniska beskrivningen hur många faser dessa element använder. Jag kan lista ut att det är mer än en fas i varje fall
Nån som vet, 2 eller 3 faser?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Element-El/Oljefyllt-element-2000021184/
/jm
/jm
400V elementet du hänvisar till kräver och ansluts till 2 faser
Off topic / överkurs
Kopplingsboxen som medföjler är säkert förberedd för vidarekoppling till andra element med 3-faser. Det är vanligt att man drar fram trefas grupp till elementen och fördelar elementen jämt mellan faserna. ex
1: elementet mellan L1 & L2
2: elementet mellan L2 & L3
3: elementet mellan L1 & L3
osv, osv
Hänsyn tas också till elementernas effekt, så den samanlagda belastningen blir så jämn som möjligt på varje fas.
osv, osv
