1 191 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
>40 cm luftspalt vid taknock mellan isolering och råspont
Jag håller på och reparerar ett mindre förrådstak (uppvärmt och del av hus) där det är org 20 cm isolering som ligger plant medan taket ovanför lutar 8 grader på varje sida. Det är takfotsventilation där luften blåser igenom från ena till andra takfoten (ca 8 m). Vid takfoten är det ca 5 cm luftspalt och vid taknock säkert 40 cm luftspalt.
Finns det en poäng med det här? Det är förstås bra tänker jag att luften kan blåsa igenom från ena till andra sidan, och den 40 år gamla isoleringen ser också ut som ny. Samtidigt hade det varit fint att rulla ut lite mer glasull än original 20 cm isolering, men då får luften jobba sig uppför "trappsteg" i form av skikt med isolering och jag gissar att luften blir mer stillastående vilket kanske inte är bra?
Kan du ha kolla hyfsat lätt så kanske du kan prova och se/mäta ev effekter ?B bygges skrev:Jag håller på och reparerar ett mindre förrådstak (uppvärmt och del av hus) där det är org 20 cm isolering som ligger plant medan taket ovanför lutar 8 grader på varje sida. Det är takfotsventilation där luften blåser igenom från ena till andra takfoten (ca 8 m). Vid takfoten är det ca 5 cm luftspalt och vid taknock säkert 40 cm luftspalt.
Är inte detta större problem med tak som lutar mycket? Med endast -8 grader åt vardera håll från taknock borde det inte bli någon större "fälla" för varm luft och risk för kondensbildning.S sk007 skrev:
Varför skulle det bli kondens?
När varm luft möter kall råspont bildas kondens, därför luftspalt alt. ventilation i nock om det är möjligt.D Daniel 109 skrev:
I mitt fall inte möjligt med ventilation i nock. I varje fall tilläggsisolerade jag, det är fortfarande ca 10 cm luftspalt men i två "trappsteg" upp mot taknock då original isolering låg helt plant.
Renovera kök - flytta rör till blandare 40cm
Vatten & Avlopp -
Hur många kvm blir mina 18 plattor kalksten som är 40x40cm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Attefalls takkupa 140 cm
Utbyggnad och tillbyggnad -
Komplettera rosabeige marmor(?) klinker minst 20cm x 40cm
Golv -
fönster 40×40 cm karmyttermått
Fönster & Dörrar
