3 969 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
40 - 90V i strömlöst läge....
Ett lamputtag har börjat "spöka", vid avstängd brytare finns det fortfarande 40-90V i uttaget? Om jag kopplar bort tändtråden helt från uttag och brytare finns det fortfarande spänning mellan tändtråd och nolla, är det en kortis? Kan det vara något annat?
Vänligen bespare mig "ring en elektriker"!
Har haft exakt samma problem och där var det troligen en mus som låg i ett rör och gav överledning men moderna digitala multimetrar är ibland lite för känsliga och ger spökspänningar.
Megger rekommenderas och att du mäter ifrån central och utåt.
Har du förresten jordfelsbrytare på centralen?
/Kent
/Kent
Det där är typiskt för moderna multimetrar med för för hög inre resistans. Skulle du mätt med en lampa inkopplad eller dylikt hade det varit nära noll. Det induceras en mycket liten spänning/ström i ledaren om den ligger bredvid en annan strömförande kabel. Det är sannolikt därför du har "spök" spänning.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det kan även bero på snedbelastning av faserna, dvs att nollan fått lite last.
Rostig>Kan du vidareutveckla? Är lite med på hur du menar men hjärnan är seg en söndag *s* Som jag ser det så är det "omöjligt" att alltid få lika belastningar så länge det finns enfas förbrukare i en installation men får inte ihop det riktigt...?
/Kent
/Kent
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Snickarboden skrev:
Jodå, du är helt rätt ute. I teorin kan man få helt symetriska belastningar över faserna och således tar de ut varann (och neutralledaren gör skäl för att kallas nolla, dvs ingen ström i den).
I praktiken försöker man fördela belastningar så lika det är möjligt men man får alltid något i nollan iaf.
Har man däremot fått riktigt sned belastning (t.ex: kanske bytt spis och tvättmaskin från trefas till enfas och fått dessa på samma fas), så kan det ju innebära att nollan blir mer belastad än den skall.
...är du med på min tankegång nu?
Moderator
· 51 976 inlägg
Fast om den är så belastad att den skulle hissas 90V så är något väldigt fel.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
3-fas 4 ledare 400v pelarborr Gul Grön Blå Brun
El -
Hur är hyllor i 40-tals skåp monterade och hur ta bort dem?
