3 314 läst · 7 svar
7 svar
4-polig jordfelsbrytare 2faser och en nolla
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Kanske, men frågan skulle behöva lite bakgrundsinformation kring hur du tänkt utföra detta.
Två faser med gemensam nolla genom en fyrpolig JFB är teknisk ok, det fungerar.
Du kanske hade tänkt montera en egen JFB i centralen för denna kopplingspunkt i badrummet?
Om TM och TT kan kopplas in i badrummet och hur beror på, det kanske inte alls passar, och det kanske krävs fast inkoppling.
Har du ingen jordfelsbrytare för resten av elanläggningen ? I så fall är det ju dags att få in övriga grupper under jordfelsbrytare med.
Om du inte har en jordfelsbrytare över huvud taget så bör du låta hela din anläggning gå under den, det inkluderar din tvätt och torktumlare. Du behöver alltså inte en egen till den gruppen.
