2 393 läst · 24 svar
24 svar
4 mm² på metervara?
Var hittar jag installationskabel 4 mm² på metervara i Stockholmsområdet?
Behöver 3x4mm², cirka 1 meter lång mellan elmätare och värmepump inomhus.
Eller räcker 2.5 mm² för öppen förläggning på vägg med säkring på 20A?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 888 inlägg
Ja, tumregelmässigt går det bra med 2.5 mm² om kabeln har normal kylning, dvs inte är utsatt för onormalt hög omgivningstemperatur. Dessutom förmodar jag att pumpen är fast ansluten och att ledningen inte har några avgreningar? Då är det pumpen som styr belastningsförmågan, och pumpens märkström ligger nog en bit under 20 A.
Som kortslutningsskydd är det tillåtet med 20 A / 2.5 mm², och den korta längden inverkar ju inte på utlösniongsvillkoret.
· Blekinge
· 10 047 inlägg
Detta svar förvånar mig. Ledningsaren ska väl inte styras av förbrukaren utan av säkringsstorleken. Nästa husägare kanske ansluter något med 20 A kontinuerlig belastning där värmepumpen nu står.Bo.Siltberg skrev:
Det är rätt ovanligt att man behöver säkra med 20 A för en VP i en "villa", hur stor effekt är det räknat på? och hur stor är själva VP.M Micke_xyz skrev:
Är det en treledare utan jord du behöver?M Micke_xyz skrev:
Eller är det treledare (trefas utan nolla) plus jord (4G4)?
Eller är det treledare (enfas) med jord (3G4)?
Eller är det femledare (trefas med nolla) plus jord (5G4)?
Är det enfas, tvåfas eller trefas?
Behövs nollan?
Jorden ska alltid vara med.
Edit: Lagt till femledare.
· Blekinge
· 10 047 inlägg
En fast anslutning med gummikabel? Man lär sig nya saker varje gång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 888 inlägg
TS frågar efter en installationskabel, men svaret är detsamma för en anslutningskabel då de i detta fall båda är utanpåliggande ledningar som tål en högre belastningsström än för en dold ledning. Man kan därför tumregelmässigt "gå ned i area" på denna installationsledning.A atomlab skrev:
Om ledningen matar en fast ansluten förbrukare och inte har några avgreningar så är det tillåtet att låta pumpen agera överlastskydd. Den tar alltså över den delen av skyddet från säkringen, som därmed endast agerar kortslutningsskydd.T Thomas_Blekinge skrev:
Ja det är sant, det är en lite ovanlig dimensioneringsregel som nog är helt okänd för oinvigda.T Thomas_Blekinge skrev:
Det finns många fel som nästa ägare kan göra, t.ex att montera ett uttag på denna ledning.
Utan att riktigt veta vad du menar stämmer så vill jag oblygt hävda att min svar stämmer i alla avseenden. Man behöver dock troligen inte tillämpa den del av svaret som kanske ligger inom det du menar inte stämmer, utan säkringen ensam skyddar troligen kabeln utan problem. I annat fall så pratar vi om att ett fel inträffar i pumpen.useless skrev:
Det är en fråga till nätägaren.useless skrev:
Det handlar om att sätta en separat mätare på värmepumpen. Det är 4 mm² framdraget till brytaren och 4 mm² från brytaren till pumpen.
Tänkte dra ut en kabel från brytaren, till mätaren, tillbaka till brytaren och i denna bygla till befintlig ledning som idag går från brytare till pump.
Ledningen blir nog inte ens 1 meter lång totalt. Däremot blir det varmt i rummet på sommaren, kanske 35 grader. Å andra sidan går pumpen bara ca fyra timmar per dygn på sommaren då den värmer varmvattnet.
Grejen är att jag redan har en 5G2.5 liggandes...
(Eh, allt arbete ska göras i Thailands ambassad som jurudiskt sett tillhör Thailand där behörighet som bekant inte krävs)
Hobbyelektriker
· 345 inlägg
E elmont skrev:
Du behöver nog inte ens kliva in o industrin, kika in i ett vanligt fläktrum/undercentral inom normal fastighet där en firma som normalt utför el i styr installationer så hittar man denna installation med gummikabel.E elmont skrev:
Vart kanske mer greppbart för alla andra då vi faktiskt pratar värmepump, och inte en packmaskin
· Blekinge
· 10 047 inlägg
Dåså. Börjar det brinner i pannrummet så kan det ta rätt lång tid för brandkåren att komma från Thailand. För jag tror inte att Stockholms brandkår vill släcka i främmande land.M Micke_xyz skrev:
Självbyggare
· 9 736 inlägg
4mm2 förs inte längre i Sverige av grossister. Det blev totalt billigare för alla att ta bort 4mm2 och använda 6mm2.
