954 läst · 2 svar
954 läst
2 svar
4 faser delad nolla och jord?
Har en spis som går på 3 fas med 2,5 kv framdragen. Ska nu koppla in golvvärme under spisskyddet/klinker i köket. Har lyckats dra fram en 1,5 kv fas i samma rör. Hur ska jag tänka med delad nolla och jord. Är det tillåtet? Sen kommer jordfelsbrytare, hur koppla den?
/Patric
/Patric
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ett kort svar i för ditt fall är nej, gör inte så, gör om, dra fram en separat ledning till golvvärmen.
Spis ska ha sin egen särskilda gruppledning. Det är en regel, inte den allra viktigaste regeln men en regel som bör följas.
Med dubbla fasledare i en gruppledning så behöver neutralledaren ha en högre area, eller avsäkras. Detta bryter inte bara mot spisregeln utan om att en flerfasgrupp bör ha ett enhetligt syfte. Men nu är det inte ens en flerfasgrupp du gjort, utan två separata grupper i samma rör. Det är inte heller förbjudet, men då behöver du dra i en separat neutralledare för din nya grupp. Man behöver mycket starka skäl till att göra så.
Ok
då blir det utanpåliggande, trist men tack
