Är själv helt såld på varmvita lysdiodslampor (12V för att ersätta de vanliga GU5,3 eller MR16spottarna med reflektor) så jag köpte på mig på tok för många 3W från en tillverkare i Kina.
Och det är riktigt bra ljus i dem, inte minsta blåaktigt utan ger samma varma känsla som Halogen.
Grundavsikten var att kolla om svenska marknaden var mogen och om man kanske kunde tjäna några extra kronor men efter att haft annonsen på blocket utan något vidare gensvar
säljer jag dem för samma pris som jag själv köpte dem för (ink tull, moms och frakt), dvs 65kr styck. Motsvarande lampa kostar 200kr på Clas i sjön.
Har själv haft 20st av dessa installerade sedan mitten av sommaren och har inte haft minsta problem med dem. De går på den vanliga trafon (12VAC eller VDC) ljuset är inte långt ifrån en vanlig 20W Halogen med drar enbart 3Watt.
Passa på och byt ut t.ex. utomhushalogenarna och spar 17W per lampa som du byter..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns i Halmstad men kan givetvis skickas
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Hej på er!
Jag tog en repa och fotograferade lite där jag satt mina LEDs, bla som uplights i trädgården samt i ljusposterna där det egentligen de små halogenlamporna på 20W skall sitta men det fungerade bra med LEDs där oxå tack vare 5,3mm stiftbredd.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I trappen och hallen sitter det enbart 3W LEDs.
Jag har 200 lampor men vill nog behålla 30 själv, hur många skulle vara intressant?
Mvh
Mvh
Vad behöver jag för spottar till dem? Skall i helgen installera undertak (sådant som sitter på kontor så det är lätt att sätta spottar i efterhand). De skall sitta bra till ett undertak som är 20mm. Helst sådana som man klämmer från ovansidan (dålig förklaring), helst inte sådana som spänner ut sig med plåtbleck.
Är de dimbara?
Är de dimbara?
Själv har jag satt vanliga billiga 12V armaturer med fjädrar som spänner ut och pressar upp armaturen mot taket, montering ovanifrån har jag aldrig sett, hur ska det kunna bli tätt och snyggt mot hålets kant då? :-/
Dessvärre är LED-lamporna inte dimbara med en vanlig dimmer utan måste i så fall kontrolleras med speciell dimmer och annan trafo, har dock inte testat detta själv.
Tjena:
De bara inte kommer idag utan finns till försäljning. Finns bland annat på bralampor.se eller Eldirekt.se
Självklart dimbara
Jag har själv dessa i vårat badrum och rekommenderar dom varmt. Är ni nyfikna mer om LED belysning så finns ett åtta sidigt reportage om LED belysningen i vårat hem i senaste numret av tidningen Kloka Hem som finns i butik nu.
![el-6wspotgu53small.jpg el-6wspotgu53small.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbralampor.e-butik.se%2Fbralampor%2Fimages%2Fshop%2Fel-6wspotgu53small.jpg&hash=551e9e4039a99c5a46a2b7a16c0b0a1f)
Självklart dimbara
OJ Kanon! Får kila direkt och köpa tidningen!
Är själv helt såld på varmvita LEDs så 6W som dessutom är dimbart är ju klockers, kanske något bortsett från priset![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Raft skrev:Tjena:
Självklart dimbara
Heja Kina!!
