Har ett spabad som är 2fas, idag är det kopplat direkt med sladd till ett vanligt 3fas uttag.
Det ska göras om och kopplas via arbetsbrytare.
Kan man nyttja den 3de oanvända fasen till ett eller flera vanliga uttag?
Tänkte göra ett litet utekök med bla ett kylskåp, ev en kokplatta och det vore ju smidigt att slippa dra nytt till det när det ändå finns
Så brukar man ju göra när man sätter dit häll i köket plus en ugn när man har trefas framdraget dit. 2 faser till hällen och 1 till ugnen.nino skrev:Har ett spabad som är 2fas, idag är det kopplat direkt med sladd till ett vanligt 3fas uttag.
Moderator
· 52 018 inlägg
Första frågan är ju vad det är för säkringsstorlek? Troligen < 16A, i så fall kan dte gå.
Men sedan är det väl så att en uppdelad trefasgrupp bör användas till liknande saker. Ex. spishäll och ugn eller 3 olika enfasuttag.
Så det är väl inte idealiskt att ta en "spa" fas till ett vanligt uttag.
Det är helt felaktigt om det är kopplat med sladd, det ska vara riktig kabel, godkänd för ändamålet.
Jordfelsbrytare ska sitta bakom.
Du kan göra en fördelning i dosa, rekommenderas starkt med 3 polig brytare, så det måste du ha.
Plus det som @hempularen skriver.
Lägg gärna upp bilder @nino, det låter inte alls bra detta.
Ja det är 3x16H hempularen skrev:
Nej ok, tänkte att det var bättre att ta den fasen som var över än att kanske koppla in ytterligare last på en av spa faserna (med tanke på huvudsäkringarn)
Arbetsbrytaren kommer väl troligen sitta på väggen ute och då blir det i direkt anslutning till köket.
Jaha är det fortfarande helt fel kopplat?
Kan jag sätta upp ett 3fas uttag precis bredvid arbetsbrytaren, in i brytare och ut till ett 3fas uttag och ut till badet?
Då kan jag sätta i en split till 3x220 och koppla grejerna till köket med skarvsladd
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Helst inte. Man bör inte blanda trefasuttag eller trefasförbrukare på samma grupp som enfasuttag/belastningar. Jag skulle heller inte vara bekvämt med ett enfasuttag utomhus som är avsäkrad med 16 A. Man behöver beakta ifall långa skarvsladdar kan kommat att användas. Så det bästa är två gruppledningar, en till badet och en till uttag och belysning och annat.
Hej, en nyfiken fråga som jag tycker passar in här. Hur ska man resonera kring nedan kombinerade vägguttag (som jag själv har ett flertal av i mitt garage för övrigt)? Kravet på gruppseparering kommer ju på skam.Bo.Siltberg skrev:Helst inte. Man bör inte blanda trefasuttag eller trefasförbrukare på samma grupp som enfasuttag/belastningar. Jag skulle heller inte vara bekvämt med ett enfasuttag utomhus som är avsäkrad med 16 A. Man behöver beakta ifall långa skarvsladdar kan kommat att användas. Så det bästa är två gruppledningar, en till badet och en till uttag och belysning och annat.
Jag tycker att det kan finnas ett par aktuella lösningar som skulle vara bättre än en 3fas handske. Nu vet jag inte exakt vad du har för spabad men det är väldigt vanligt att spabad som behöver 2 faser enbart har 230v laster. Ofta går cirkulationspumparna på den ena fasen och värmen på den andra.
om du planerar för ett utekök så skulle ett alternativ kunna vara att sätta en liten normkapsling av lämplig klass där du tänkt dig ha uteköket, då kan du ha två säkringar till en säkerhetsbrytare enkom för spa badet och sen kan du sätta en 10a säkring som kan betjäna diverse uttag i köket.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag resonerar som så att detta kombiuttag passar bra i verkstäder för att t.ex driva en enfassvets. Det är maskiner som vanligen stå under uppsikt så att man upptäcker ifall en fas faller bort.ClasseClas skrev:
Det passar helt enkelt inte in på ett trädäck med spa och annat.
Och sedan har vi problematiken med skydd. Då detta uttag på en uteplats blir med för allmänbruk vet man inte vad som kommer att pluggas i. Man behöver ta en rejäl funderare på trepoligt överströmsskydd och JFB. Det finns en del skrivet om detta, t.ex
https://www.byggahus.se/forum/threads/naer-ska-dvaergbrytaren-vara-trepolig.220697/
https://www.byggahus.se/forum/threads/1-fas-till-3-fas-i-friggebod.258649/
För det tredje bör varje grupp ha ett syfte. "Spabad + uttag" passar inte riktigt ihop på gruppförteckningen. Större förbrukare brukar man ge en egen grupp.
Så helst inte betyder just helst inte - det finns (ännu) inga regler emot det men det kanske kommer.
Tack för svaret och länkarna. Intressant! För egen del har jag en separat central med JFB i garaget dock ej 3polig avsäkring ännu.Bo.Siltberg skrev:Jag resonerar som så att detta kombiuttag passar bra i verkstäder för att t.ex driva en enfassvets. Det är maskiner som vanligen stå under uppsikt så att man upptäcker ifall en fas faller bort.
[länk]
[länk]
