Hej har en ugn kombinerad med spis som går på 3fas 400v.
Ska nu sätta in separat spishäll och ugn båda går på 220-240v.
Har hittat detta: skulle det fungera tror ni? Jag tänkte sedan gömma det bakom köket då jag ska ha extra djup bänkskiva (70cm) ovh skåp på 60cm kommer det finnas plats.
GRENUTTAG 3-V PERILEX/SCHUKO 230 grenuttag 3-vägs monterat med Perilex stickpropp för anslutning till spisuttag (Perilexuttag). Grenuttaget är kopplat med 1-fas per uttag, dvs 3x16A/230V. Perfekt för arbete i te.x lägenheter där det inte finns CEE 3-fas uttag.
https://www.elbutik.se/product.html/grenuttag-3-v-perilex/schuko-230?tduid=a4749e86e0c60bfad240ee7ac2511ab5&utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Delupe+Google+Shopping+CSS+(SE)
NEJ, den ska du inte ha.
Edit: Du måste säkerställa att du har nolla/neutralledare i aktuella spisdosan/Perilexuttaget.
Om nollan saknas riskerar hällen att gå sönder.
Hoppas att du inte köper en häll som bara går på en fas (230V) utan att du köper en häll som går på två faser samt nolla (400V 2N~).
Du bör ha följande, eller bara dra ut en kabel till från spisdosan som då går till schuckouttag
https://www.elbutik.se/product.html/norwesco-rotuttag-for-hall/ugn-230/400v
Ok stort tack.
Försökt få tag på elektriker men de flesta på semester eller går på semester nästa vecka...
Detta är spishällen:
https://assetscdn.loadbee.com/catal....com/Documents/specsheet/sv-SE/EX651FEC1M.pdf
Den behöver fortsatt 2fas då..?
Enligt följande anvisning går den att koppla till "400V 2N~", "230V 1N~".Oscar Wilnerson skrev:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001703305_A.pdf
Eftersom den är på drygt 7 kW så behöver den 16A vid tvåfas eller 32A vid enfas för att kunna utnyttjas fullt ut.
https://www.siemens-home.bsh-group....ogglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/
Tack dempa! Så egentligen kan jag använda befintlig 3fas till spishällen och använda exempelvis eluttaget som finns på plats (diskmaskin/kylfrys) för ugnen?
Moderator
· 52 003 inlägg
Det blir inte så bra att dela säkring med diskmaskinen, säkringen kommer att lösa ut om båda körs samtidigt.Oscar Wilnerson skrev:
Det normala vid byte från trefasspis till separat häll, är att man kopplar ut ett enfasuttag från spisuttaget. Hällen går på två faser, och ugnen får den 3e. På så vis får ugnen dessutom 16A. Den kan klara sig på 10A, men det är gränsfall.
Ok förstår så vi bör sätta dit ett sånt rotuttag. Grejar jag det själv tror ni? Har ringt 5 elektriker här i krokarna (Öregrund) och ingen kan komma eller är fullbokade.
Går det att se om det finns en nolla genom dessa bilder?GK100 skrev:
Det ser inte ut att finnas nolla där om det inte kopplats om så en fas i denna typiska gamla spisanslutning för 400 V trefasspisar lagts om till det. Om du lossar locket på uttaget också blir det ytterligare lite klarare och sen får du mäta.Oscar Wilnerson skrev:
Att dra om ledarna till dosan är som nämnts tidigare en möjlighet de ser ut att vara relativt moderna med PVC isolering så med lite tur finns inga knäckar eller annat på vägen som ställer till det. Hade du varit lite mer van kunde du testa att känna efter om det verkar lätt att byta men inget att rekommendera med ingrepp vid centralen osv med dina förkunskaper.
