891 läst · 7 svar
891 läst
7 svar
3fas belastning
Jag förutsätter att det är 3fas elpatroner.
En till fråga...
Har ärvt en underdel till en "vattendestilator" med en 3fas elpatron på 3kw
Där har man delat upp så en fas/slinga går hela tiden, en styrs med en strömbrytare och den sista styrs med någon typ av termostat och kontaktor som slår av/på slingan.
Är det här ok att dela upp så?
jag tänkte använda underdelen till att värma lakvatten när jag brygger öl och då vore det ju väldigt smidigt att kunna styra slingorna med tex vanliga tidur så vattnet är varm på morgonen när man vaknar eller om man ska brygga efter jobbet
En till fråga...
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Såna där kopplingar har jag också sett i en grannes "vattendestillator" där en fas till patronen gick via en Thermonob som pulsar spänningen vid önskad temperatur vilket ger liten hysteres och stabil temperatur. Om man gör kopplingarna fackmässigt utförda med rätt materiel så borde det väl vara OK.nino skrev:Jag förutsätter att det är 3fas elpatroner.
En till fråga...
