3 869 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
32mm PEM som markrör
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Går och går? 32 mm utvändigt är väl knappast mer än 26 invändigt. Vad har du för behov av kabel som ska in i röret. Är kabeln i sig 24 mm, lär det bli rätt trångt någon längre sträcka i alla fall. Slangen är inte rillad och risken är väl att den "suger fast" när du ska dra i kabeln.
Och eftersom en PEM inte förväntas innehålla kraftkabel, så markera övertydligt med gula band.
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Hur koppla ihop PEM 32mm Slang och utkastare / andra ändan PEM 32 Sland och Gardena Slang
Vatten & Avlopp -
Värmeförluster nedgrävd 32mm Pem
Pool -
100mm spiro till 32mm PEM
Ventilation -
PEM 32mm till bevattning av tomt
Vatten & Avlopp
