949 läst · 16 svar
949 läst
16 svar
32 kg TV väggfäste på gipsvägg
Jag har köpt ett väggfäste för en 65" TV som kan dras ut och låter TVn vridas. Fästet är detta: https://www.vogels.com/en/c/tvm-5855-full-motion-tv-wall-mount. Vikten med TV landar på lite under 32 kg och själva fästet är rektangulärt med 6 fästpunkter.
Detta ska jag ha upp på en gipsvägg. Det jag nu undrar är om det är bäst att fästa halva fästet, dvs 3 punkter vertikalt, i en regel och övriga 3 punkter vertikalt i gipset med Mollyplugg, eller om det är bättre att sätta alla 6 punkter i gipset för att undvika eventuell snedbelastningsskador?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Jag tolkade det som att förslaget var att ta bort gips och ersätta med plywood, men jag kanske fattade fel.
Såhär tycker manualen för väggfästet.
The wall mounting accessories provided are exclusively intended for installation on walls made of solid brick, solid concrete or solid wood columns.
For mounting on walls made of other materials, such as hollow bricks, wood panels or plasterboard, please consult your installer and/or specialist supplier.
Någon form av förstärkning av väggen är nog högst rekommenderat.
Tack för den observationen! Har jag helt missat. I monteringsanvisningarna som följde med (bilder), som är det enda som jag snabbt tittat på hittills, så finns det två alternativ uppritade varav ett verkade vara relaterat till gipsvägg eller dylikt. En plywoodskiva låter då som en tänkbar lösning.Unikt namn skrev:
”Toggler” gipsankare, vi har satt upp hyllor med över 60kg belastning med dessa och håller fortfarande efter 8 år… på vanliga gipsväggar. Fick importera då de inte fanns i Sverige, osäker på hur det är nu. Finns en drös filmer med dessa på Youtube
De monteringsalternstiv jag såg i manualen var antingen betongvägg eller på två längsgående reglar.Mygel skrev:
Klickar man runt lite så hittar man en adapter/ram för glesare reglar. (Har inte läst svinnoga så det är möjligt att den syftar till en annan adapter)
https://www.vogels.com/en/c/tv/mounting-tv-on-hollow-wall
Men det är möjligt att det räcker att stärka upp väggen med en lite tjockare plywoodskiva mellan reglarna.
Gick bra i barnens rum, dock har de en 40” TV på en arm. En lösning jag vet fungerar och som vi kört hos en del kunder som inte hade möjlighet att bygga ut väggen och ville ha *tunga* grejer är att limma dit en plywood/OSB skiva på baksidan av gips.Unikt namn skrev:
