Har idag 32 från tvättmaskin till golvbrunn, ska nu dra från vasken till golvbrunn, kan jag fortsätta med 32, eller kommer det bli världens flaskhals från vasken?
Missade att nämna att det handlar om utanpåliggande vita rör. Men jag fortsätter med 32, för det var det som satt där innan, hade inte tänkt på att kolla det :banghead:
Det är nog inga problem! Och skulle det bli problem är det bara att sätta dit en storlek större.platon1980 skrev:
När man bygger "riktiga" avloppstammar är det standard att ha 50mm till tvättställ, vask etc.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Nja, jag skulle vilja påstå att dagens standard till tvättställ och kök är 75mm!injonil skrev:
50mm avlopp för nybygge/renovering var det länge sen man gick ifrån!
Jag tror det inte är några som helst problem med 32mm vita platsrör från vask så länge det är synliga ledningar. Men så klena rör ska man aldrig montera i golv/valv/gjutning!
Hmmm, jag gjorde just avloppet till mitt nya badrum och där körde jag 50mm från tvättställ till stammarna i golvbjälklaget. Kollade upp noga innan att det skulle räcka, men det kan nog stämma att man hellre kör 75mm om det går.
![IMG_1102.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/83/83449-410998e031c148aea4fdcdd4da2291fd.jpg)
Husqvarna 440, problem med moderkort?? Eller annat?
Robotgräsklippare -
Erfarenhet av trä en pem32 inuti en pem40
Vatten & Avlopp -
Dörrar från 40/50-tal, behålla eller byta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Frysrisk! Pem32 eller 40?
Byggnadsfysik -
C20/25 eller C32/40 till platta för växthus?
Grund & Markarbeten
