693 läst · 2 svar
693 läst
2 svar
30V mellan jord och vattenrör
Har 1-fas PEN central. Hur kommer det sig att man får såpass hög spänning på nollan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 905 inlägg
En så hög spänning mellan skyddsjord och moder jord brukar tyda på avbrott i skyddsjorden. Det är ungefär allt som går att säga. Men vattenrörets kontakt med moder jord är en faktor också.
Om du förklarar mellan vilka delar du mäter mellan, vilken belastning du har i huset vid tillfället för mätningen, vad du mäter med (multimeter eller spänningsprovare med belastning) och vad för slags anläggning det handlar om (lägenhet i storstan till avsides stuga i Norrland) så kanske det går att säga lite mer.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Spänning mellan nolla och jord.
El -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El -
Jfb löser inte vid kontakt mellan nolla och jord trots belastning
El -
230v mellan jordbleck och element
El -
0V mellan två faser men 230V mellan resp fas och jord
El
