Jag skulle behöva hjälp med huruvida min nuvarande lampkontakt "passar" med mitt lamputtag. Lamputtaget har tre stycken uttag där två av dem visar ström via en testmejsel och en inte. Om jag använder termerna rätt är det två faser och en nolla. Se bild nedan.
Medan uttaget på lampan är enligt nedan bild.
Är det något jag bör oroa mig över? Eller kan jag sätta min lampkontakt i respektive fas? Ställ gärna frågor om det är något som behöver klargöras.
Väldigt tacksam för hjälp!
Ditt lamputtag är ett kronuttag, två tändrådar (bruten fas) och en nolla. Bägge tändrådarna kommer från samma fas/säkring via en kronströmbrytare.
Lampproppen är en jordad lamppropp, den passar i ditt lamputtag, du har 33% chans att sätta lampproppen rätt i lamputtaget, mellan tändtråd-nolla.
Men 67% chans att det fungerar.
Tack för info!Demmpa skrev:
Bara för att vara säker, ena stickan ska alltså vara i ena tändtråden och den andra i nollan? Behöver "rätt" sticka vara i rätt tändtråd/nolla?
Moderator
· 52 066 inlägg
Och förtydligande, det blir inte farligt om du sätter den fel, det bara inte fungerar.
Det som är lite otrevligt med de här kronuttagen, som var standard fram till 60-70 talet. Är att folk som inte vet vad det är, får för sig att koppla lampans skyddsjord till ett 3e stift i en trepolig kronkontakt. Altså där du har en hylsa för jord i din kontakt. Om man då sätter en kronkontakt med ett stift där istället, och kopplar skyddsjord (lampans hölje) till den, så blir det livsfarligt.
Kan även vara så att det är konstant fas på ett av stiften, om man haft en takfläkt eller liknande där. Då vill man kanske ha spänning alltid på en tråd och bruten på den andra, som ex går till en lampa. Men bara att prova sig fram och testa knapparna också innan man skruvar dit koppen och ställer undan stegen
