539 läst · 3 svar
539 läst
3 svar
3-fasskena - led + dimmer
Byta till LED går bra, under förutsättning att nuvarande halogen är för 230 V och ingen transformator finns, som kan vara på 12 V ( 11,8 ) Finns LED för 12 V. Sen det med armaturerna till skenan, du måste kanske ha samma fabrikat som skenan för att kunna sätta dit dom. 3-fasskena, är det olika tändningar på skenorna i den eller allt på en gång. Ska det även dimmras så tillkommer att det ska passa och att dimmern kan ta så låg last.
Tack! Jag har 230V Global Trac skena. Kan du hjälpa mig med exempel på spotlights som skulle kunna fungera samt även dimmer. Jag behöver hjälp så att jag börjar leta efter rätt saker. Tack!J jonaserik skrev:Byta till LED går bra, under förutsättning att nuvarande halogen är för 230 V och ingen transformator finns, som kan vara på 12 V ( 11,8 ) Finns LED för 12 V. Sen det med armaturerna till skenan, du måste kanske ha samma fabrikat som skenan för att kunna sätta dit dom. 3-fasskena, är det olika tändningar på skenorna i den eller allt på en gång. Ska det även dimmras så tillkommer att det ska passa och att dimmern kan ta så låg last.
Din skena du har är för 230 V och du ska ha samma fabrikat på armaturerna, här en länk till var dom säljes och olika modeller. Kolla att dom har GU10 sockel som är för 230V. det finns dimmbara LED 230 V GU10.
En vanlig dimmer klarar det, inget märkvärdigt
https://www.google.com/search?q=s:/...IMzkwN2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
