2 352 läst · 18 svar
18 svar
3-fas till 1-fas
Ska byta diskmaskin vilket innebär att jag även måste byta kontakt. Den gamla maskinen hade en perilexkontakt avsäkrad med tre en-poliga automatsäkringar. Den nya maskinen är 1-fas. Jag tänkte därför byta ut perilexuttaget mot ett 1-fas jordat uttag och använda jord, nolla och fas från den grupp där nollan fanns framdragen till uttaget.
Hur gör man med kablarna för de "överblivna" faserna? Kan de ligga kvar och hur skyddar man då anläggningen? Att bara bryta säkringarna känns inte bra.
Eller klipp schukodonet och sätt på en perilex-kontakt på diskmaskinen där bara nolla, jord och en av faserna kopplas in
Klart billigast.
3-fas diskmaskiner ! finns sådana annat än i storkök ?, var det inte så att den var inkopplad enligt samma princip som i meningen ovan ?
Klart billigast.
Byta stickpropp kan ju vem som helst med kunskapen göra, och stickproppen finns gratis från gamla maskinen.
Ska han ta dit en elektriker för att byta uttag och öppna centralen och isolera så kostar det nog en aning mer än 50 kr....
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Sitter det ett perilex i för perilexen rätt dosa så är det en 80 mm dosa och det finns vanliga schucko för 80 dosa men de är inte billiga och lite svåra att få tag på.
Flytta över stickproppen står nog högst på listan. Perilexen är precis lika "snygg"
Protte
Protte
Garantin ryker inte. Så enkelt är det inte för tillverkaren/säljaren att slippa undan. Garantin ryker bara om det kan påvisas att de ändringar du gjort orsakat skadan på maskinen. Att hävda att byte av stickpropp är orsaken kan vara svårt om inte skadan kan härledas till just det.
Att CE-märkningen ryker är inte heller helt sant eller av betydelse om det inte är så att man köper in maskiner, modifierar dem genom att byta stickpropp och säljer dem vidare.
Förändringar i utförandet är en mycket luddig skrivning och min åsikt (och andras) är att det innebär att funktionen påverkas eller att apparaten förändras så att den kan användas på ett sätt den ej är avsedd för. Men som alltid blir luddiga villkor en tolkningsfråga.mats_o skrev:
