1 020 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
3-fas i garage
Huset byggt -91 med ett fristående garage. På garaget sitter elskåpet med huvudsäkringar och elmätare. I huset sitter elcentralen med jordfelsbrytare. I garaget kommer elen från en 10A säkring som sitter i elskåpet på garaget och därför finns ingen jordfelsbrytare där.
Hur ska man göra för att få in 3-fas i garaget, man kan väl inte koppla in sig på huvudsäkringarna i elskåpet och även få jord och nolla, de har ju fått jord och nolla till uttagen därifrån. Måste man dra en ny kabel inne från huset ut till garaget, i så fall skulle man ju även få jordfelsbrytare ute där.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Jo, efter elmätaren så kan du koppla två centraler parallellt. Dvs ha kvar den du har i huset, samt en ny i garaget (som behöver sin egen JFB). Du har PEN (med 99% sannolikhet) vid mätaren och från den görs både nolla och jord.A Achren57 skrev:Huset byggt -91 med ett fristående garage. På garaget sitter elskåpet med huvudsäkringar och elmätare. I huset sitter elcentralen med jordfelsbrytare. I garaget kommer elen från en 10A säkring som sitter i elskåpet på garaget och därför finns ingen jordfelsbrytare där.
Eftersom dessa kablar sitter bakom elmätare och huvudsäkringar dvs jag får då plocka bort framhöljena för att komma åt kablarna bakom. Får jag göra det eller är det vattenfall som endast får koppla i ett skåp där huvudsäkringar och elmätare sitter.lars_stefan_axelsson skrev:
Du får inte plocka bort och koppla nånting där för du är inte kopplad till en installationsfirma med egenkontrollprogramA Achren57 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Kundens plint efter elmätaren är alltid tillgänglig. Den har ingen plombering. En elfirma får koppla in en ny kabel där till din central i garaget. Nätägaren behöver ej vara inblandad.
Dessutom brukar man som auktoriserad även (vid behov) få bryta nätägarens plombering bara man omedelbart meddelar det till nätägaren. I all fall fungerar det så med dom nätägare som finns i mitt rätt stora verksamhetsområde.
