Vilken produkt lämpar sig bäst här, allt är ju trådat och ska kopplas in tillsammans med de tre dvärgbrytarna. Allt är Hager i centralen.
Är till vattenpumpen i stugan och vill enkelt kunna bryta när vi inte är på plats.
Du behöver ingen brytare, det går bra att fälla ner säkringarna, blir samma sak som en brytare, men däremot vid pumpen eller i pumphuset, kan det vara bra att ha en 3 fasbrytare som kan bryts vid jobb på pumpen, kallas då arbetsbrytare.A AndersS skrev:
Vill du inte bara fälla ner säkringarna så finns det brytare både modell "huvudbrytare" och brytare med liknande utseende som säkringarna. Men jag hade fällt ner säkringarna.
Övrigt finns i pumphuset med arbetsbrytare, motorskydd,etc.
Jag vill göra det "släkt/bekant"-enkelt med en brytare på/av.
Har själv använt dvärgbrytarna ibland, men tänkte låta dem få vara enbart "säkringar".
Eftersom det finns plats i centralen kan det sättas en brytare där efter säkringarna, finns modulformat på dom och passar. Och en med vred är lättare att manövrera är en med fäll, som kan vara lite hårt. Typ sån här , finns flera fabrikatA AndersS skrev:
https://www.energibutiken.se/sv/eli...cy=4&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw57exBhAsEiwAa
Jag tycker nog också att eftersom säkringen sitter tydligt uppmärkt i en egen kapsling så är det overkill med en brytare, men om du prompt vill så håller jag med Josth om att en huvudbrytare för kapslingen blir logiskt, med reservation för att vi inte vet hur det ser ut i matande ände. Alltså matningen till säkringen, men där är säkert fullt eftersom du har en separat kapsling för säkringen.
Hagers dvärgbrytare är godkända frånskiljare så man brukar inte montera något annat förutom motorskyddsbrytare eller arbetsbrytare ute vid andra änden.
Du borde byta till en trepolig dvärgbrytare om det är en trefasig pump och du använder dessa för att slå av den alternativt märka upp det bättre så släktingarna förstår att slå av alla tre.
Som redan skrivits ovan: du har ju redan tre dvärgbrytare i centralen. Sätt istället upp en brytare bredvid själva maskinen:A AndersS skrev:
https://www.bauhaus.se/ba316-stromstallare-16a-utan-lampa-ip54?gad_source=1
