Hej på er! Vi har precis fått vårt badrum renoverat, det blev klart i torsdags. Det blev lite problem med en eldragning till spegelskåpet. Vi fick till oss att det var löst, och ville kontrollera hur de löst detta. Då upptäckte vi 3 cm stort runt hål rakt genom tätskiktet till ett hål in i betongen. Spegelskåpet sitter precis bredvid duschen. Och det är samma kakelplatta som sitter i duschen som hålet är i.
Är detta verkligen okej utifrån tätskiktet? Vi ska ha möte kring badrummet i början av nästa vecka och vill ha lite kött på benen.
Så här ser det ut
Så här ser det ut
Här kan du läsa lite mer om vilka ip-klassningar det gäller för de olika zonerna i badrum. https://www.lampgallerian.se/info/vatrumsguide/R Roffe63 skrev:Hej på er! Vi har precis fått vårt badrum renoverat, det blev klart i torsdags. Det blev lite problem med en eldragning till spegelskåpet. Vi fick till oss att det var löst, och ville kontrollera hur de löst detta. Då upptäckte vi 3 cm stort runt hål rakt genom tätskiktet till ett hål in i betongen. Spegelskåpet sitter precis bredvid duschen. Och det är samma kakelplatta som sitter i duschen som hålet är i.
Så här ser det ut
Hålet är dock jä**** fult.
Absolut, såhär ser det ut, hålet är lite åt vänster, i de 15 översta cm av skåpet. I linje med kaklet.Agge87 skrev:
Utanför duchväggen och 180 cm upp är det väl inte våtzon? Där får man göra hur mycket hål man vill.
handlar väl inte om att han ska vara duktig?T tank77 skrev:
Det är ett våtrum vi pratar om…
inte så att skåpet skyddar mot inträngande av vatten.
Det finns trådar här där vattnet har vandrat bakom kaklet i flera meter.
Om det kan hända i ditt fall går ju omöjligt att svara på om du inte duschar väggen i duschutrymmet med vatten i den höjden.
Enligt
https://www.mynewsdesk.com/se/gvk/p...endras-genomfoering-foer-el-i-vaatrum-3057459 Så är inte genomföringen korrekt gjord.
Enligt
Tätskiktet skyddar mot ångtrycket i badrummet också. Så även om man inte spolar spegelskåpet med vatten så kommer hålet att utsättas för vattenånga. För att va korrekt utfört så ska elen sticka ut ur ett rör som som i sin tur är tätat med en manschett i samband med att tätskiktet anlades. Vet inte om det är olika på olika tätskiktsystem och beroende på underlaget trä/gips eller betong. Sen kan de ju va svårt att i efterhand ordna om man glömt detta från början.
Tack för era kommentarer! Vi plockade ut en besiktningsman och det fanns en hel del ytterligare fel. Däribland fallet, som är 32 mm på 1 meter vid duschen ut mot mitten av badrummet.
i gvk framgår att fallet ska vara mellan 7-20 mm. Vår hantverkare hävdar bestämt att fallet kan vara upp till 40 mm utan att något är fel. Någon som har koll på detta? Mvh
golvets lutning mellan golvbrunn och intilliggande väggar kan vara högst 40mm/m. Beroende på. Läs bedömning nedan!R Roffe63 skrev:Tack för era kommentarer! Vi plockade ut en besiktningsman och det fanns en hel del ytterligare fel. Däribland fallet, som är 32 mm på 1 meter vid duschen ut mot mitten av badrummet.
