Hej Forumet,
Idag upptänkte jag att 3 av mina 5 armaturer för utomhusbelysning flimrar vid avstängning och de andra 2 armaturerna fungerar felfritt (såklart sammankopplade). Armaturerna går inte att stänga av utan de är tända hela tiden och vid avstängning flimrar 3 av dem. Det är fullt fungerande när det är tänt och flimrar inte då (se film). Armaturerna är Malmbergs Eklof IV LED. Jag har också till dessa armaturer ett Plejd system inkopplat och resultatet är det samma när jag försöker stänga av med appen.
Någon som har tips på vad detta kan vara för fel eller vad jag kan göra.
tack på förhand!
Salar
tack på förhand!
Salar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Försök förklara en gång till.
Vad menar du med att de inte går att stänga av?
Finns det ett symptom här både vid/under avstängning och efter avstängning?
Vilken Plejdprodukrt använder du?
Låter som de ej har en bleed down resistor... Alla strömbrytare läcker "lite" ström och denna kan räcka för att driva ett nätaggregat för LED. Jag skulle kontakta Malmbergs och fråga närmare.
Jag hade enklare lampor köpta på Banggood och de lös "alltid" men svagt när strömmen var avstängd.
Har du kopplat alla likadant, så du inte har växlat på fas och nolla på de som flimrar?S salarvalinia skrev:Hej Forumet,
tack på förhand!
Salar
Hej Bo,Bo.Siltberg skrev:
Försöker vara mer systematisk.
När jag försöker stänga av utebelysningen (6 armaturer utomhus) med strömbrytare så lyser alla 6, och 3 av dem flimrar svagt. Samma sak gäller när jag försöker stänga av belysningen med Plejdappen. Med andra ord är att bryta säkringen det enda sättet som jag kan släcka armaturerna utomhus.
Symptomen är endast efter avstängning, dvs att det inte går att släcka belysningen. När jag stängt av belysningen med strömbrytare/app så lyser alla armaturer fortsatt och 3 armaturer flimrar.
Plejd Singeldimmer (Dosdimmer) ART.NR: DIM-01
hoppas det blev tydligare.
Mvh Salar
Kan detta starta bara sådär?, det här startade inatt/imorse, har inte haft detta symptom tidigare alls (sedan i somras när jag satte in systemet).Maxizor skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Vad för slags strömbrytare? Mekanisk eller trådlös som styr Plejdpucken?S salarvalinia skrev:
Då problemet börjat plötsligt så är det lätt att misstänka att plejddimmern gått sönder. Det kan vara värt att titta på totaleffekten hos dina lampor och jämföra med att Plejd klarar.
En naturlig felsökning är att koppla förbi dimmern, eller rätta sagt koppla bort utgången på dimmern för att se ifall lamporna då slocknar. Det kan handla om induktivt eller kapacitivt kopplad ström också ifall det finns en obruten fasledare i samma ledningar som går till lamporna, kanske till ett uttag någonstans utmed slingan? Att bryta säkringen ger inte svar på detta.
Bo.Siltberg skrev:Vad för slags strömbrytare? Mekanisk eller trådlös som styr Plejdpucken?
Det är en mekanisk strömbrytare som styr plejdpucken, varje armatur är 8W så pucken borde klara av det (300W).
Tack för tipset, ska kolla om jag kan koppla förbi dimmern och se om de slocknar.
Går det att ställa in i plejdappen att det är en icke dimbar last?
Den där armaturen är inte dimbar och det kan lätt blir problem att koppla den till en dimmerpuck, kanske råkar någon hålla in strömbrytaren så pucken börjar dimra... Bäst är nog att byta till en plejd controller.
Hej!Andreas La Motte skrev:
har testat det utan framgång! Tror att pucken är trasig...
