Har en stuprör som varit igensatt troligtvis en längre tid, varav vatten trängt i grundmuren som sen gjort att syllen börjat ruttna. Har nu åtgärdat avrinningen, kan jag avvakta och se om det torkar ur och inte göra nåt åt syllen, eller måste jag byta den?
Kände på virket runt omkring och det verkar friskt. Har tegelfasad så är väl sådär sugen att börja riva i den, kan man åtgärda problemet inifrån isåfall? riva bort skivor och isolering längst ner och ersätta med friskt?
Hur ställer sig försäkrigsbolagen till ev ersättning?
Satte in en avfuktare för tre år sen och jag upplever att det varit ruttet länge, så nu när jag tagit bort det yttre problemet kanske man bara skall låta det vara och torka?
