3 177 läst · 8 svar
8 svar
2x2300w infravärmare - vilken kabel?
Jag har 2st Infravärmare på altan under plasttak som regleras från 1200-2300w.
Jag tänkte dra kabeln själv från skåpet till platserna för nya Infravärmare uttag.
Tanken är att jag ska dra kabel, men att elektrikerna sätter in 2st nya 10A säkringar och kopplar kabeln.
Min elektriker är jättebra, men köpa & spika kabel gör jag hellre själv.
Vad ska jag använda för kabel? 5m inomhus och 15m utomhus (norrsidan/skuggad)
Kabel EXQ-Light 4G1,5?
Blir det rätt med fyra trådar för att han ska kunna koppla på 2 säkringar?
Tack på förhand,
Christian
Tack på förhand,
Christian
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
10A och 1,5mm2 ledare är ingen bra idé till en 2300W infravärmare skulle jag säga. Gå upp en dimension.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Har man en jättebra elektriker så kostar det inget att få ett råd, och om elektrikern godtar att man gör det själv ger han säkert även råd så att allt blir som h*n vill ha det och inte som någon "världsmästare på ett forum.
En annan variant är EKLK eller EXLQ 5g2,5 ( ev 5g1,5). Den kabeln ger en snyggare förläggning om kabeln går synligt långa sträckor.
Väljer man 5g2.5 , då kan man ofta säkra den med 13 a. 13 a är en bättre lösning att använda när man drar 2300 w.
Skänkes - Äldre strömbrytate och eluttag
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
Inkoppling infravärmare 3-fas
El -
Frågor kring infravärmare - hur kan priset skilja sig så?
Altan & Uteplats -
Infravärmare - kort eller mellanvåg?
El
