35 821 läst · 24 svar
36k läst
24 svar
2tum4
Snarare 50,8mm x 101,6 mm...
mm mått har sedan länge ersatt tum... Men eftersom en del fortfarande pratar om tum så blir det den närmaste mm storleken som gäller. Dvs 2"x4" ger 45x95... Köper du däremot ohyvlat virke brukar det vara 50x100 vilket är mer likt din 2"x4"
Från sågen kommer en planka sågad i ca 2"x4", ca 50x100 mm.Alexej skrev:
Sen försvinner det ca 2,5 mm på varje sida vid hyvlingen. Men brukar säga att regeln dimensionshyvlas till 45x95.
På samma sätt blir en 2"x8" ca 50mm x 200mm, som efter hyvling blir 5mm mindre bägge vägarna, dvs 45x195.
Fram med räknaren! 5 mm, inte 0,5.Alexej skrev:
Ang. tum så måste man ha klart för sig att detta mått varierat väldigt mycket mellan olika tider och platser. Det var faktiskt inte förrän i början av 1900-talet C.E Johansson bestämde att en tum var just 25,4 mm. Parallellt med detta system så har man i Sverige använt verktum, som är något mindre än den engelska. Men det finns som sagt mängder av definitioner på tum.
Min botgångna Morfar som va grovsnickare tidigt i livet hävdade att det va olika tum hela vägen från sågen fram till finhyvlat virke och på det viset höll sig en 2 tum 4 alltid 2 tum 4 även om den bara va rå sågad eller senare finhyvlad.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Protte
