P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Är det inte ruggigt opraktiskt att placera ett eluttag i direkt anslutning till en dimmer/brytare.
Uttaget behöver ju lite spejs runt omkring när man stoppar dit vinklade stickproppar, nätadaptrar och sånt.
Sen vill man ju inte heller stoppa in fingret i uttaget av misstag när man skall tända lyset.
Det finns kombinationsramar för att kunna sätta dimrarna intill varandra i kopplade dosor.
Jodå, det finns.
http://www.elbutik.se/category.html/renova-kombinationsramar
Renova har kombinationsramar
Länk till ramar
och det går ju att sätta ett envägsuttag istället i kombination!
Länk till 1-vägs uttag
Länk till ramar
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Det ser ju lite sjukt ut att ha tre Renova-apparater så tätt inpå varandra. Det ska ju efterlikna gamla installationer men vid den tiden byggde man inte så tätt.
Nej, visuellt passar det inte ihop. Men smaken är....
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Jo jag kan hålla med om att det ser lite konstigt ut. Alternativet är att dra isär dem men hur gör man ihopkoppling lämpligast då, behåller stutsarna på båda apparatdosorna och skarvar med en bit slang så tight det går eller finns det andra smarta lösningar?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Ska man ha retro känsla så tycker jag nog att de ser bättre ut att ha de isärdragna istället. Kombination är ju smidigt
Det är smidigt med eluttag i kombination med strömställaren där man går in i rummet. Perfekt att ha till dammsugaren. Dock så ska man sätta ett nere vid golvet med isf.
Tänkvärt är att man är väldigt noga med tapet/kakel etc vid dosorna när man ska köra renova. Det är en bra ide att säga till evt målare/ kaklare att de ska lägga ner 10 minuter extra på att verkligen få det så bra de bara kan runt dosorn. Det är inte alls snyggt om det behövs massa fog eller att man ser in bakom väggen då ramarna inte täcker alls lika mycket som de gör på tex Eljo Exxakt serien eller Elko Rs.
EDIT: Förövrigt så tycker jag att det är snyggare att ha push dimmer på vanlig brytare istället för att man sätter en vriddimmer. Då kan man dessutom få 2 vippor i samma brytare och slipper att ha så många i kombination istället.
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Så ska det se ut! Snyggt! Mellan dosorna kan de ju finnas en bit VP-rör med FK i.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Hmm nu har jag testat med en bit slang och satt dem stuts mot stuts men då blir avståndet för stort. Tar jag bort stutsen på ena dosan och sätter ihop dem blir avståndet lagom men är det godkänt? Blir ju inte tätt mellan dosorna då även om jag låter slangarna gå in en bit i dosan utan stuts.
Skippade eluttaget då vi hittade en bättre lösning på det.
